Слизалась резьба под электоромагнитный клапан
Слизалась резьба в карбюраторе под электромагнитный клапан. Можно ли как-то вылечить? Поможет ли герметик?
У меня была такая беда. Я не сам чинил а карбюраторщик расточил отверстие вставил туда втулку и нарезал резьбу так что не все потеряно.
Режешь резьбу 10*1. Аккуратно, чтоб не покоцать седло жиклера. Делаешь футорку 10*1х8*1х10-12мм(длину уже точно не помню, давненько было. По месту меряй). Себе таким образом решил проблему. Если это слишком сложно, можешь попробовать хол. сварка, или что-то подобное, но мне кажется это на порядок хуже. Или замена крышки карба(если найдешь ровную и с резьбой. Изменено пользователем karlson
а фумка которой пользуются сантехники не поможет? она ведь есть разной толщины
Есть еще проволка разной толщины, которой можно привязать клапан к карбу. :pardon: Доехать до дома - да. Ездить так постоянно - постоянный гемор. Решать тебе.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
я себе сделал как
здесь
описано, полёт нормальный, сразу просверлил 8.5 потом 9 и акуратно нарезал резьбу под жигулёвский клапан у него резьба 10 шаг 1
Изменено пользователем ecstrim
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Забыл добавить. Футорку вкручивал на фиксатор резьбы. Естественно все нужно делать соосно.
Да, реально проблема с холостыми из-за сбитой резьбы. Всем спасибо за советы.
Была таже проблема, поставил клапан от 2107, 4 года полет нормальный, только сверлить на станке нужно, а не дрелью руками.
