Сигнал срабатывать может если перепутать провода на контактах которые на той фигне что ты сменить хател, срабатывает при вставленном ключе в замок или нет? Здесь не раз обсуждалось что сигнал срабатывает при вытянутом влюче когда руль блокируется при условии что я выше написал(перепутаны местеми провода).
P.S. А руль аккуратно сбивай, а то и сам пару раз снимал нормально а последний раз как собирался после перекраски по фейсу заехал себе что чуть не вырубился.
