я болгарку стерн купил (гривен 300-350) так гавно... плавного старта нету - так при пуске аж руки выкручивает.
  • Ответов 45
Челябинская :lol:
Как бы согласен ...
Если Бош то только с дорогого сегмента ...
И тот бош слабее ...
Почему слабее ? Читай внимательно описание Украинского производителя там написано Потребляемая мощность ! :D
Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту.
? не понял
Бош жрет 850 ватт и сверлит 13 мм железо ... патрон 13 так же
Фиолент жрет 1050 ватт и сверлит 16 мм железо ... патрон 16 так же
в чем слабость?
для начала надо руководствоваться для чего она тебя нужна, дома пару раз в месяц посверлить или для работы каждый день сверлить))) я для дома взял бош в таком же ценовом сегменте +маленькая и удобная
а из этих :unknw: хз одна чуть мощнее и патрон больше да и легче второй но цена больше, вторая тяжелей, мощность слабее, патрон меньше и дешевле но оборотов больше, но лучше пойти в магазин пощупать и посверлить :D а потом и определяться)
? не понял
в чем слабость?
то не слабость, а в потреблении электроэнергии разница т.е бош экономней) Изменено пользователем Shurick
Дома строится сарай, в перспективе еще и баня, у бабушки еще частный дом, теща (тесть с ней не живет)...
А относительно економии я вас что то не догнал, она слабее и из-за этого экономней ... Тут и слону понятно ... Патрон на её 13 не просто так поставили ...
а вообще мой тебе совет посоветуйся со строителями т.е с теми кто постоянно сверлит и что-то там строит
я взял бош лишь потому, что она легкая и уже пережила пару ремонтов и я доволен со своей задачей справляется на раз :good: да и выбор тут индивидуальный
Да строители юзают бош макита ...
Но цена там совершенно другая ...
А то что бош, что фиолент 2,5 кг...
