H_U_L_K 48 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 я болгарку стерн купил (гривен 300-350) так гавно... плавного старта нету - так при пуске аж руки выкручивает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 я болгарку стерн купил (гривен 300-350) так гавно... плавного старта нету - так при пуске аж руки выкручивает.Челябинская !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fomka 0 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Как бы согласен ...Если Бош то только с дорогого сегмента ... И тот бош слабее ...Почему слабее ? Читай внимательно описание Украинского производителя там написано Потребляемая мощность ! Двойная сплошная в Украине должна быть не менее 40 см в высоту. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Челябинская Да я на полном серьезе...Болгарка под 125-й круг, небольшая, но рвет что ппц... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Почему слабее ? Читай внимательно описание Украинского производителя там написано Потребляемая мощность ! ? не понял Бош жрет 850 ватт и сверлит 13 мм железо ... патрон 13 так же Фиолент жрет 1050 ватт и сверлит 16 мм железо ... патрон 16 так жев чем слабость? !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) для начала надо руководствоваться для чего она тебя нужна, дома пару раз в месяц посверлить или для работы каждый день сверлить))) я для дома взял бош в таком же ценовом сегменте +маленькая и удобная а из этих хз одна чуть мощнее и патрон больше да и легче второй но цена больше, вторая тяжелей, мощность слабее, патрон меньше и дешевле но оборотов больше, но лучше пойти в магазин пощупать и посверлить а потом и определяться)? не понял Бош жрет 850 ватт и сверлит 13 мм железо ... патрон 13 так же Фиолент жрет 1050 ватт и сверлит 16 мм железо ... патрон 16 так жев чем слабость?то не слабость, а в потреблении электроэнергии разница т.е бош экономней) Изменено 24 января, 2012 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 для начала надо руководствоваться для чего она тебя нужна, дома пару раз в месяц посверлить или для работы каждый день сверлить))) я для дома взял бош в таком же ценовом сегменте +маленькая и удобная а из этих хз одна чуть мощнее и патрон больше да и легче второй но цена больше, вторая тяжелей, мощность слабее, патрон меньше и дешевле но оборотов больше, но лучше пойти в магазин пощупать и посверлить а потом и определяться)то не слабость, а в потреблении электроэнергии разница т.е бош экономней)Дома строится сарай, в перспективе еще и баня, у бабушки еще частный дом, теща (тесть с ней не живет)...А относительно економии я вас что то не догнал, она слабее и из-за этого экономней ... Тут и слону понятно ... Патрон на её 13 не просто так поставили ... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 а вообще мой тебе совет посоветуйся со строителями т.е с теми кто постоянно сверлит и что-то там строит я взял бош лишь потому, что она легкая и уже пережила пару ремонтов и я доволен со своей задачей справляется на раз да и выбор тут индивидуальный peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DemanStar 0 Опубликовано 24 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 а вообще мой тебе совет посоветуйся со строителями т.е с теми кто постоянно сверлит и что-то там строит я взял бош лишь потому, что она легкая и уже пережила пару ремонтов и я доволен со своей задачей справляется на раз да и выбор тут индивидуальныйДа строители юзают бош макита ... Но цена там совершенно другая ...А то что бош, что фиолент 2,5 кг... !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 24 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 возьми себе то, что тебе нравится все равно будешь доволен peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
