Моя черная малышка
Цитата(AXID @ 10 April 2012, 0:22)
Зйомник потрібен тільки для передніх пружин. Щоб зняти доміки домкратиш сторону, знімаєш колесо, відкручуєш 2 гайки, витягуєш 2 болти. Закручуєш стойку на нижній болт до балки. Зверху шток не рухаєш. Перед цим можеш зачистити і пару днів поливати різьби ВД.
Дякую, нарешті щось прояснилось.
Вчора знімав свої :wacko: Щоб відкрутити порібно 2 ключі на 19. Купи на всякий випадок ще 2 болти з гайками запасні. Також щоб під рукою був молоток і зубило, в мене зправа намертво прикипіла гайка, зривав зубилом.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 179
Получил посылочку от Zvir'a.
Адаптер для фильтра
Фильтр
И светодиодную подсветку с новым плафончиком
В старом плафоне стояла такая диодная лампочка
И вот так она светила
С новой платой теперь так
В режиме подсветки
В режиме срабатывания концевика
Медленное затухание
Установка адаптера под фильтр, с чисткой вентилятора, пылесося через отверстие под капотом печку и влажная уборка внутри нее на сколько хватило моей руки, заняло 6 часов с перекурами и другими мелкими работами.
Открутив эти дефлектора, решил их покрасить, чем предал им новый вид
Для того чтоб прикрутить адаптер, под саморезы пришлось дрелью просверлить отверстия
Осталось замазать пластилином. Завтра в канцтоварах поищу.
А вот так пришлось раскурочить новый плафон, для того чтобы вместить диодную плату
Изменено пользователем GIGABYTE
Первые впечатления от поездки с салонным фильтром.
Во общем впечатления положительные, воздух стал без мелкой пыли. Но есть огромный минус: в салоне очень сильно теперь слышен запах бензина. Как решить эту проблему? Хотя я думаю что она не решаема.
На 1 фото (чому його видалив?) це розетка для переносної лампочки, яка з теперішніми фонариками взагалі непотрібна. Біля неї 2 заізольованих проводки для підкапотної лампочки, в мене також були обрізані, підключив і поставив діодну, в ночі зручніше коли треба швидко зробити візуальну діагностику підкапотки :)
На 2 фото це резистор вентилятора пічки, він відповідає за 1 і 2 швидкості обдуву, коли згорить дує тільки на 3.
На рахунок адаптера, собі також ставив і запаху бензину нема. Причин може бути багато, на форумі була така тема (назва щось типу запах бензи в салоні), поміняй уплотнітєль моторного щитка для початку, а далі дивись бензонасос і карб.
П.С. пластелін купи для авто (авто-пластилін), а не дитячий :).
Изменено пользователем AXID
  • 2 недели спустя...
Заметил, что приобретенная диодная плата мигает при включенной музыке. Но как выяснилось позже, мигает просто от вибраций. Качелька дотрагивается до маленькой железячки, которая нажимает на кнопочку. Как бороться, кто знает?
Также после установки адаптера салонного фильтра по прежнему воняет бензином в салоне.
Покрасил рамку вокруг номера в черный матовый цвет и перетонировал фонари, так как после мелкого ДТП пришлось менять фару. Тонировочный баллончик отличался оттенком, хотя покрасил очень красиво
Поэтому пришлось тонировать и вторую фару. И как-то я во второй раз перестарался.
Для сравнения
На будущее хочу купить обычные задние фонари, только с белыми поворотами, а сейчас бы хотел растонировать эти, хоть слегка. Чем это можно сделать?
Парочка свежих фото
И немного фотошопа
А не краще було задні стопи оракалом перетягнути? З ним виглядає гарніше ІМХО і якщо надоїсть здирається за 5 хвилин.
Фары затонировал предыдущий хозяин. После ДТП одну фару поменял и затонировал, а оттенок отличался, я взял и вторую покрасил, вышла темной, покрасил и новую для схожести.
А після того як ти їх задув як видно стопи?
В солнечну погоду вообще не видно, приделал красную диодную ленту под лядой, и оранжевые диоды по бокам
Як на мене оракал краще на Вазах виглядає і світлопроникність стопа не зменшується
