После долгих манипуляций с вот этим бензонасосом
который я два раза менял и два раза он не проработал и 5 минут. Было решено купить бензонасос Пекар.
Заменив тормозные колодки на вот эти
решил я сделать пробный заезд. Проехался пару километров и решил возвращаться в гараж. Как вдруг что-то припекло в ноги и повалил дым, как думал я на тот момент. Оказалось это не дым, а тосол, стремительно выливался мне в салон. Благо резиновые коврики, но как выяснилось позже они меня не спасли. В результате транспортировка на буксире и заталкивание машины в гараж. Разобрал я на утро салон и был просто шокирован.
Вот что меня ожидало под утеплителем
Натянул патрубок, назад на печку и залил временно воду, чтоб не переводить тосол, но вода начала сразу же сочиться с патрубка. Как оказалось пластмасовый штуцер был сломан.
Чтоб добраться к радиатору печки, нужно снять торпеду, чтоб снять торпеду нужно снять руль, а с рулем проблема, которую я на форуме уже описывал. Вообщем помогали толпой снять руль. Мужики довольно крупные не смогли его сбить, дергали так, пока руль не отломался, а крепеж остался. Пытались специальным съемником снять, ничего хорошего. Пришлось прибегнуть к применению болгарки.
Дальше еще лучше. Снять замок зажигания помешали хитрые болты, которые ломаются при виде гаечного ключа. С помощью зубила и молотка крепление замка было отбито. Снял торпеду. И вот он корпус отопителя печки. Забрал его домой, разобрал и хорошенько отмыл с порошком. Еще устанавливая адаптер под угольный фильтр мечтал добраться до этого корпуса.
Вот так из-за потекшего радиатора печки мне пришлось разобрать весь салон. Благодаря этому обнаружил ржавчину. Теперь хочу варить днище.
Кто что посоветует? Варить вот такими ремвставками
Или же переваривать полностью новое днище. А может купить лист металла, повырезать ржавые места и повваривать новый металл и для жесткости поприваривать арматуринки?
Помогите подсчитать смету.
-антикорозийка днища внутри;
-обработка днища снаружи;
-сколько листов СТП потребуется для оклейки пола, багажника, потолка, щитка передка, дверей
Изменено пользователем GIGABYTE
  • Ответов 179
Я свою обесшумливал, и у меня ушло материала:
-шиток передка, пол, багажник - 15 листов бимаст (4мм)
-крыша, двери, задние боковые так-называемые "дверные проемы" - 11 листов вибропласт (2,3мм)
Вторым слоем клеил Сплен (8мм), и на пол еще положил войлок.
Вот фото моей ваз-2108.
ппц, а убрать фотки лень из цитаты?
Изменено пользователем usja
Ого! Спасибо. Блин, новую машину мог уже купить. Но все же лучше довести до ума своими руками)
Подготавливаю машину. Ух ребятки, все кто выполняли кузовные работы, как теперь я вас понимаю. Чего только стоит разобрать весь салон.
Автопластилин зря взял. Г полное. Я когда со своего кузова снимал эту гадость, то под ним в 90% была корозия, местами даже большая. Все видимые места применения этой гадости почистил, обработал преобразователем, грунтанул и замазал мастикой. По глупости когда то тоже купил. Так и валяется теперь в гараже не распечатаный. И выбросить жалко и применять не где :D (на машине точно не буду).
Не летайте быстрей своего ангела хранителя!
Мой БЖ
Пластилин чтобы корпус отопителя поставить на место. В месте где он соприкасается с кузовом был пластилин и ржавчины там нет. И заодно адаптер салонного фильтра поклею.
Я взял обычный самоклеящийся утеплитель оконный (резиновый Е-образный). И печку поставил на него. Все отлично!
Мой БЖ
И так: дно салона было полностью очищено от ржавчины, битума с помощью различных насадок на дрель. Ох я и замучался отдирать залитый полик под задними пассажирами. Местами слой был на столько толстый, что в ход шли шпателя, зубила и молотки. После всего этого я понял что менять пол я не буду и поехал отдал прикупленный металл. Машина была поварена и обработана герметиком по сварочным швам. Обработал дно с помощью преобразователя ржавчины АРР и мочалок Скотч брайт. Работал в защитных очках, распираторе и целлофановых перчатках по верх которых одел маслостойкие перчатки. После этого всего пол был обезжирен и вычищен пылесосом. Затем обклеивал весь пластик, что только есть в салоне шумкой вроде сплена и окрашивал его в матовый черный цвет, а в это время друг покрасил кисточкой весь салон, включая перегородку двигателя и весь багажный отсек антикоррозийным грунтом. Обклеил перегородку от стекла до самого низа, включая арки STP и шумкой.
Была приобретена раскроенная шумотеплоизоляция по всему салону для 2108-2109 - 170 грн. Буду ее ложить поверх изолона.
Сегодня предстоит замена крана печки, установка кожуха отопителя. Заслонки внутри кожуха проклею паралоном. Установка нового радиатора отопителя.
Если кому интересно:
Радиатор печки Лузар 120 грн
Керамический кран печки Лузар 40 грн
Руль как на фото 250 грн
Для чистки салона понадобилось:
2 бутылки 647 растворителя по 18 грн бутылка
Набор металлических щеток для дрели 25 грн
Насадка на дрель металлическая щетка 15 грн
Преобразователь ржавчины АРР маленькая баночка 40 грн
2 мочалки Скотч брайт 14 грн штука
В счет не беру перчатки, распираторы, молярный скотч и изоленту.
Для обработки салона понадобилось:
2 банки MIXON 992 37 грн шт.
1 бутылка растворителя 647
2 кисточки 7,50 грн
2 листа STP Супер 88 грн лист
1400х1000 мм теплошумоизоляции 105 грн (75 грн м кв.)
Soft 3C 2 м кв. 100 грн
4 балона задувки 44 грн шт. Очень хорошая вещь, не нужен компрессор или не нужно платить 400 грн за работу
Дно снизу пока еще не обрабатывал.
Для обработки приобрел BITGUM 76 грн
Мерительный стакан 4,25 грн
Сальвент 26 грн
Почему я не могу заливать фото? Пишет: "Использовано места 68.49 мегабайт из 68.36 мегабайт". Хотя я пишу новым сообщением.
потому что фотки типа как заливаются в твой профиль, там сохраняются и забирают место.
