Ситуация: на работающей машине(ВАЗ2108) к акб подключаем вольтметр - он показывает 13,8 НО аккум не заряжается. как быть?что делать?
поставил на другой ТАЗ2109 - зарядился
<{POST_SNAPBACK}>
Это напряжение на клеме? Посмотри заряжает ли генератор. Подключи вольтметр к АКБ на заведённой машине и включи все световые приборы если напряжение упало больше чем на 0,6 и не вернулось к значению 13,8 вольт то глюки с зарядкой. Почисть клемы проверь щётки, мож где обрыв электрической цепи.
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
А как определил, что не заряжается?
Лампа генератора горит на низких оборотах?
<{POST_SNAPBACK}>
Сколько лет АКБ !? B)
Почистить все клемы идущие на АКБ B)
вернулось к 13,8
клемы почистил, щётки поменял
а как это проверить?
по окошку вверху акума и по кручению стартером
Сколько лет АКБ !?
менее месяца - MULU 62Ah(если не ошибся в написании
а может быть дело в плохой "массе"?
Изменено пользователем vol
Проверь и поменяй "шоколадку"
<{POST_SNAPBACK}>
Ты сам ответил на свой вопрос: посмотри, скока А\h выдает твой генератор.
  • 2 недели спустя...
а как? :unsure:
короче если ты генератор не менял и он родной от 08 то он не тянет 62А\ч акумулятор.. максимум 55А\ч... или меняй акум или от волги ставь генератор... или заряжай акум зарядкой каждую ночь...
а как? :unsure:
<{POST_SNAPBACK}>
Ст. генератор дает 55 А при 6 000 об\мин. Как ты щитаеш, 6 000 ты скоко минут в день крутиш? А тут 62 А + потребители тока на борту... B)
