lightstar1411 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 двиг 21083 На зиму решил сменить охлаждайку, но перед заменой - промыть СистОхлажд... (как я её мою - вопрос уже второстепенный) В общем так: Открутил пробку на радиаторе - стекло... Открутил винт на блоке цилиндров в р-не 4-го горшка - стекло... Всё стекало в ведро. В итоге: вышло порядка 6-ти литров жидкости! Нигде ничего не разлил. А где остальные два? (Ну не два, а 1.8... Ведь по паспорту в системе охлажд 7.8 литров) Как при таком раскладе мне заливать тосол? - Нет, как заливать тосол - я в курсе... Здесь - другое: Залью тосол, а он разбавиться той водой, которая не слилась из системы... (ну если верить тому, что там всё-таки не 6, а 7.8 литров, как пишет книжка) В итоге: охлажд жидк (тосол + вода которая не слилась) начнёт замерзать раньше. Не при минус 25, а при минус 10, ну или минус 15. Последствия будут, ну сами понимаете какими... Там точно 7.8 литров? - если да, то где искать "потерявшиеся" два литра?
scythe Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 двиг 21083На зиму решил сменить охлаждайку, но перед заменой - промыть СистОхлажд... (как я её мою - вопрос уже второстепенный)В общем так:Открутил пробку на радиаторе - стекло...Открутил винт на блоке цилиндров в р-не 4-го горшка - стекло...Всё стекало в ведро. В итоге: вышло порядка 6-ти литров жидкости! Нигде ничего не разлил. А где остальные два? (Ну не два, а 1.8... Ведь по паспорту в системе охлажд 7.8 литров)Как при таком раскладе мне заливать тосол? - Нет, как заливать тосол - я в курсе... Здесь - другое: Залью тосол, а он разбавиться той водой, которая не слилась из системы... (ну если верить тому, что там всё-таки не 6, а 7.8 литров, как пишет книжка) В итоге: охлажд жидк (тосол + вода которая не слилась) начнёт замерзать раньше. Не при минус 25, а при минус 10, ну или минус 15. Последствия будут, ну сами понимаете какими...Там точно 7.8 литров? - если да, то где искать "потерявшиеся" два литра?печку не забыл поставить на максимум, чтобы был открыт кран???
lightstar1411 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 печку не забыл поставить на максимум, чтобы был открыт кран???Вот так и знал, что во время написания о чём-то забуду упомянуть... Печку поставил на максимум! Так-же ещё активно руками нажимал на патрубки идущие и от, и к радиатору...
БОГДАН 21099 Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 (изменено) Нужно жопой к верху стоять!.( я о машине) Изменено 29 октября, 2013 пользователем БОГДАН 21099 http://ametric.ru/r12e5.gif
barsjura Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 І при зливі відкрутити кришку бачка.
Zampolit Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 береш лейку и шланг, ну таку куда сливать, с радиатора сливаеш при этом откручиваеш пробку почучють, чтобы с блока слить нужно болие глубокую лейку, и так без потерь у тебя все сольеться, единственное, разольеться только то, что в термостате.
karlson Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Вот так и знал, что во время написания о чём-то забуду упомянуть... Печку поставил на максимум! Так-же ещё активно руками нажимал на патрубки идущие и от, и к радиатору...И все равно из печки жидкость не сольется...
lightstar1411 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 И все равно из печки жидкость не сольется...А если снять оба патрубка радиатора отопителя (подводящ и отводящ) и продуть? (вдохнули полной грудью и выдыхаем в трубочку) - сольётся?
БОГДАН 21099 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 А если снять оба патрубка радиатора отопителя (подводящ и отводящ) и продуть? (вдохнули полной грудью и выдыхаем в трубочку) - сольётся?Может лучше в расширительний подуть? http://ametric.ru/r12e5.gif
lightstar1411 Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Может лучше в расширительний подуть?так термостат закрыт! Точнее - большой круг закрыт.. А хотя... - если дуем в бачок, то воздух ч-з радиатор попадает в двиг, к тому месту, где термостат крепится к двигателю. То если снимаем от двигателя отводящ патрубок печки, то нужно будет чем-то заглушить ту трубу к которой присоединяется этот отводящ патрубок от печи и можно попробовать продуть... должно потеч из этого патрубка... в идеале)
