KLiFF Опубликовано 9 января, 2006 Жалоба Опубликовано 9 января, 2006 Решил масло проверить а там не масло а какойто салидол.Вот теперь придётся менять фильтр и масло.Какое лучше? У меня было Shel Helix и хотелось бы узнать мож какие присадки нужны или кондиционеры для металла Чё лучше использовать????????
D.Lus Опубликовано 10 января, 2006 Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Ничего использовать не нужно. В нормальном масле всё нужное есть. Зы. ты кода масло менял-то в последний раз?
Nik Опубликовано 10 января, 2006 Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Решил масло проверить а там не масло а какойто салидол.Вот теперь придётся менять фильтр и масло.Какое лучше? У меня было Shel Helix и хотелось бы узнать мож какие присадки нужны или кондиционеры для металла Чё лучше использовать????????<{POST_SNAPBACK}>можна узнать, по каким критериям определялось схожесть масла с солидолом???то шо оно черное???так нормальное масло чернеет через 1-2 тыщи пробега))))))или может была с собой переносная суперлаборатория, где определили зольность, щелочное число масла, индекс вязкости???)))).....если коротко, то советую ZIC.сильно долго объяснять не буду, скажу только что проверенное оно.и не только мной.и на стандартных моторах и на высокофорсированных... Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива.
LambadA Опубликовано 10 января, 2006 Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Решил масло проверить а там не масло а какойто салидол.Вот теперь придётся менять фильтр и масло.Какое лучше? У меня было Shel Helix и хотелось бы узнать мож какие присадки нужны или кондиционеры для металла Чё лучше использовать????????<{POST_SNAPBACK}>Shel Helix вобще довольно неплохое масло может тебе его менять по чаще надо? какой на нём пробег? Перед заливкой нового масла промой двигатель. Попробуй Mobil1. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
D.Lus Опубликовано 10 января, 2006 Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Имхо промывать нет смысла. Нормальное масло само всё вымыет. Mobil1 не надо - это синтетика. Mobil SuperS - да. Сам на нём катаюсь. А Shell, кста, вроде на одном заводе с Мобилом льётся...
Jp. Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Опубликовано 11 января, 2006 2 D.Lus "А Shell, кста, вроде на одном заводе с Мобилом льётся... " Не совсем так! "Шелл" переодически помогает мобилу, когда его завод становится на плановый ремонт, а запасов на складах не хватает! Так-как технологии производства у этих двух брендов обсолютно одтнаковые, болие того, У НИХ ОБЩАЯ ЛАБОЛТОРНАЯ БАЗА по разроботке масел. Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
D.Lus Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Опубликовано 11 января, 2006 (изменено) 2 Jp.: Спасибо что прояснил А то помню что у них там тёрки друг-с-другом. Кста, а никто из них другому не принадлежит часом (или чё-т подобное)? Изменено 11 января, 2006 пользователем D.Lus
Jp. Опубликовано 12 января, 2006 Жалоба Опубликовано 12 января, 2006 Нет. Это независимые компании, хотя Шеллу и перенадлежит небольшой покет акций Мобила, но он незначительный. А вообще Шелл, седьмая компания в мире по количеству активов! (по крайней мере по состоянию на 2005 год.) Женя. Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
Князь Опубликовано 12 января, 2006 Жалоба Опубликовано 12 января, 2006 Нет.Это независимые компании, хотя Шеллу и перенадлежит небольшой покет акций Мобила, но он незначительный.А вообще Шелл, седьмая компания в мире по количеству активов!(по крайней мере по состоянию на 2005 год.)Женя.<{POST_SNAPBACK}>ARAL бери и не пожалеешь, хотя и дорохо. Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками. Руслан (80503512077)
DreeMer ;-) Опубликовано 12 января, 2006 Жалоба Опубликовано 12 января, 2006 CASTROL GTX5 10/40 соотношение цена/качество Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
