Масло в двигатель.Какое лучьше????
Решил масло проверить а там не масло а какойто салидол.Вот теперь придётся менять фильтр и масло.Какое лучше? У меня было Shel Helix и хотелось бы узнать мож какие присадки нужны или кондиционеры для металла Чё лучше использовать????????
  • Ответов 80
Ничего использовать не нужно. В нормальном масле всё нужное есть.
Зы. ты кода масло менял-то в последний раз?
<{POST_SNAPBACK}>
можна узнать, по каким критериям определялось схожесть масла с солидолом???
то шо оно черное???
так нормальное масло чернеет через 1-2 тыщи пробега))))))
или может была с собой переносная суперлаборатория, где определили зольность, щелочное число масла, индекс вязкости???)))).....
если коротко, то советую ZIC.сильно долго объяснять не буду, скажу только что проверенное оно.и не только мной.и на стандартных моторах и на высокофорсированных...
<{POST_SNAPBACK}>
Shel Helix вобще довольно неплохое масло :) может тебе его менять по чаще надо? какой на нём пробег? Перед заливкой нового масла промой двигатель. :D
Попробуй Mobil1.
Имхо промывать нет смысла. Нормальное масло само всё вымыет.
Mobil1 не надо - это синтетика. Mobil SuperS - да. Сам на нём катаюсь.
А Shell, кста, вроде на одном заводе с Мобилом льётся... :unsure:
2 D.Lus
"А Shell, кста, вроде на одном заводе с Мобилом льётся... "
Не совсем так!
"Шелл" переодически помогает мобилу, когда его завод становится на плановый ремонт, а запасов на складах не хватает! Так-как технологии производства у этих двух брендов обсолютно одтнаковые, болие того, У НИХ ОБЩАЯ ЛАБОЛТОРНАЯ БАЗА по разроботке масел.
Женя.
Ты проиграл, если утратил веру в себя. (Ганс Ульрих Рудель)
2 Jp.: Спасибо что прояснил :) А то помню что у них там тёрки друг-с-другом.
Кста, а никто из них другому не принадлежит часом (или чё-т подобное)?
Изменено пользователем D.Lus
Нет.
Это независимые компании, хотя Шеллу и перенадлежит небольшой покет акций Мобила, но он незначительный.
А вообще Шелл, седьмая компания в мире по количеству активов!
(по крайней мере по состоянию на 2005 год.)
Женя.
Нет.
Женя.
<{POST_SNAPBACK}>
ARAL бери и не пожалеешь, хотя и дорохо.
Жизнь как телеграма, короткая и с ошибками.
Руслан (80503512077)
CASTROL GTX5 10/40 соотношение цена/качество ;)
