Trall 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 У меня ВАЗ-21083 карбюратор. Не показывает уровень топлива. Сам указатель исправный. Снял колодку проводов с датчика, что на бензобаке. При контакте синего провода на массу-загорается лампочка. А при контакте розового-ничего не происходит. Я так понял обрыв в проводке? Где она проходит до приборной доски и как проще её заменить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 а что должно происходить с датчиком при контакте массы с розовым проводом??? там надо изменять сопротивление , чтобы стрелка двигалась.. для начала если даже обрыв то надо бы прозвонить проводку идущую на датчик бензина.. и понять есть ли обрыв или нет.. а уже потом курочить салон и менять проводку. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Trall 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 При контакте с массой розового провода датчик должен отклониться на 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Шнурок идет по левому борту под ногами в шлейфе задних фонарей, заходит в ЧЯ через один разьем и выходит через другой, но уже розовый с красным. Разьемы под торпедой. Кинь корпус сначала на розовый, потом на розовый с красным, сразу станет ясно где бок. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
