У меня ВАЗ-21083 карбюратор. Не показывает уровень топлива. Сам указатель исправный. Снял колодку проводов с датчика, что на бензобаке. При контакте синего провода на массу-загорается лампочка. А при контакте розового-ничего не происходит. Я так понял обрыв в проводке? Где она проходит до приборной доски и как проще её заменить?
а что должно происходить с датчиком при контакте массы с розовым проводом??? там надо изменять сопротивление , чтобы стрелка двигалась.. для начала если даже обрыв то надо бы прозвонить проводку идущую на датчик бензина.. и понять есть ли обрыв или нет.. а уже потом курочить салон и менять проводку.
При контакте с массой розового провода датчик должен отклониться на 1
Шнурок идет по левому борту под ногами в шлейфе задних фонарей, заходит в ЧЯ через один разьем и выходит через другой, но уже розовый с красным. Разьемы под торпедой. Кинь корпус сначала на розовый, потом на розовый с красным, сразу станет ясно где бок.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
