Enti 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Аккомулятор 10г.в. По не знанию летом долил воды, щас при морозах начел выпендриваться, неделю назад забрал на зарядку домой, подзарядил на выходе было 13.8 В поставил назад. И вот уже в четверг утром не смог завестись, ясно что -20 но все же. Вчера принес его опять домой отогрел и замерел плотность оказалось 1.19-1.20 маловато. Что теперь долить электролита? воды? Подскажите кто знает!! т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 кислоты надо доливать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Enti 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 http://www.kakprosto.ru/kak-9186-kak-podny...v-akkumulyatore а может так!? т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funa 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 А может лучше так ,почитаеш тут все разжовано.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200028&highlight= Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 а расскажи как заряжал? сколько времени и какими токами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Enti 0 Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Была зарядка акб 60А давал на заряд 6А и ставил на ночь, утром заряд упал до 2 А и все, больше не заряжался! т.О66*833*О3*О7 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ну советуют часов 12 заряжать по 6А, а потом еще 12 на 1.5-2А.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ну советуют часов 12 заряжать по 6А, а потом еще 12 на 1.5-2А..Я бы не советовал давать 6А на 12 часов. Нужно смотреть не только на ток, но еще и на напряжение. Напряжение заряда не должно превышать 15В. Если дать больше, и на долго, то убьете акум. Если акум заряжен, при подаче 6А напяжение будет порядка 17В. И вообще 10%от емкости это МАКСИМАЛЬНЫЙ ток заряда. Самый простой и безопасный способ зарядки, нужно давать столько, чтоб напруга не превышала 14.5-15В , но при этом ток не должен превышать пресловутые 10% от емкости. Да, метод не быстрый, иногда требуется пару суток, чтоб плотность восстановить. Но безопасный(для аккумулятора). П.С кислоту в электролит льют только тогда, когда акум изначально был заправлен низкой плотности электролитом. Или при выливании электролита, вследствии опрокидывания акума, например (да и то в этом случае не кислоту льют а электролит) Во всех других случаях категорически нельзя. Если у тебя плотность была в норме, кислоту не лей, только воду, если уровень низкий. Если акум нормальный и полностью заряжен, то при подачи напряжения 14.5 сила тока будет 0.6-0.9А. И легкое кипение в банках(пару пузырьков в секунду) При подаче 15.5В кипение резко возрастает. Таким косвенным способом можно определить конец заряда без ареометра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ну есть разные зарядные, в одних можно выставить вольтаж, а в других ампераж. И да, очень важно следить за газообразованием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 4 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ну есть разные зарядные, в одних можно выставить вольтаж, а в других ампераж.И да, очень важно следить за газообразованием.Чем сильнее разряд аккумулятора, тем меньше его внутреннее сопротивление, и тем выше будет сила тока, по мере зарядки внутреннее сопротивление акума растет, ток падает, напряжение поднимается. Я видел много зарядных устройств. Без вольтметра часто встречаются, но без амперметра еще не попадались))). Самый дешевый китайский тестер, очень помогает в подобной ситуации. Напряжение он меряет довольно точно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
