так акуму и двух лет нет(((, надо будет попробовать его зарядить еще и померять.
Попробуй малым током 150-200мА в течении пары дней погонять, потом посмотри плотность и если поднялась - дозаряди по напряжению. Только помни, что если он даже и подымется - подвести тебя сможет в самый нужный момент. В нем уже произошли необратимые процессы сильной сульфатации и разрушения пластин. А если еще и стоит долго в таком состоянии - тогда ему точно - кранты.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
  • Ответов 38
так он катается каждый день на машине, единственное думаю может недозаряд есть, хотя вечером я бы тогда с такой плотностью без света ездил если б генератор паршивый был.
Тебе ареометр китайцы сделали? :D
Аккум с такой плотностью - труп от которого только светодиод можно подпалить.
большего всего акумулятор
не ну если плотность ниже 1 , то это труп здесь и спорить нечего.. малым током можно поднять плотность с 1.1 до 1.27 -это да.. короче на 0.15-0.2 единицы.. но если плотность ниже 1 то там уже и пластинам торба.. лучше купи новый акамуль
самое главное что пластины накрыты
так такой АКБ не обязательно сухой быть должен.. пластины могут быть в электролите полностью.. а заряд такой АКБ брать не будет.. или под нагрузкой вообще питание выдавать для потребителей не "захочет".
