Зубило Опубликовано 10 января, 2006 Жалоба Опубликовано 10 января, 2006 Собственно такой вопрос,у друга 08, в коробке пенилось масло.Причину не установили,а просто заменили масло на новое,однако результат тот же,пенится и все тут.Отцы подскажите в чем тут может быть дело?
ManowaR Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Опубликовано 11 января, 2006 воздух чтоли попадает? теоретически если подумать - то может быть негерметичность гдето какаято, насколько мне представляется то пенится оно может только при изменении своего состава (то есть добавление когото газа, другой жидкости, етц) Let's do some damage !
LambadA Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Опубликовано 11 января, 2006 Собственно такой вопрос,у друга 08, в коробке пенилось масло.Причину не установили,а просто заменили масло на новое,однако результат тот же,пенится и все тут.Отцы подскажите в чем тут может быть дело?<{POST_SNAPBACK}>1Как установили что оно пенится? (ведь в коробку не каждый день лазишь) 2Чем это мешает? ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
