toxa777 Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2013 Опишу и свои проблемки. Тоже перетормаживает правое заднее колесо. Особенно стало заметно при похолодании, пока ещё был на летней резине. Тоесть на мокрой дороге при резком торможении сначало на секунду блокировалось только заднее правое колесо, ну а потом уже не понятно какие. Что было сделано. Заменены передние колодки (на всякий), проведена ревизия задних тормозов (скорее всего визуальный осмотр) и прокачаны все тормоза. Но заднее ЛЕВОЕ колесо не хотело прокачиваться. Нажимаеш пару раз тормоз, держишь педаль, попускаешь болтик и ничего! Отпускаешь на попущеном болтике педаль и снова нажимаешь - прокачиваеться. И так раз 10. Всё так же. Плюнули, собрали всё назад и давай пробовать. В итоге заднее правое ловит первым через раз. Передние стали тоже хорошо тормозить. А вот левое заднее очень тяжело полностью зафиксировать. Кто чё подскажет?По поводу колдуна: машине 2 года, в прошлом году занижалась на -50, на сегодняшний день назад на стоке (зима). К колдуну никогда никто не лез.Либо цилиндр, либо колдун. Это в первую очередь проверить.
Ice D Опубликовано 29 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2013 Либо цилиндр, либо колдун. Это в первую очередь проверить.Цилиндр на каком колесе?
toxa777 Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Цилиндр на каком колесе?Проверить то, на котором цилиндр не прокачивается. Если хватает то одно, то другое первым, то может быть причина в колдуне. Но я бы сначала разобрался с цилиндрами.
