Если автор не возражает, я тоже в этой теме задам вопрос (все таки очень родственные проблемы).
Проблема такая, при торможении хватает левое переднее колесо, а переднее правое нет (или очень слабо - не знаю....)и как следствие машину слегка бросает влево на встречку. Заезжа пару раз на СТО. После прокачки тормозов вроди бы исправлялось, но затем снова такая же проблема...
С чего начинать поиск проблемы? Как узнать в чем дело? Спасибо!
Ideal car does not exist.
  • Ответов 22
Возможно какая-то соринка в тормозном шланге или в штуцере тормозного цилиндра. Попробуй открутить шланг от цилиндра и качнуть педаль, лишнее повылетает. Поршень загони в цилиндр со снятым шлангом, тоже всё выплюнет. А первым делом посмотри сам шланг, может он сам надувается при торможении, как шарик. Тогда шланг под замену. Изменено пользователем toxa777
Еще забыл сказать, что машина начинает рывками тормозить....
То, что я выше писал подходит под эти симптомы.
было аналогично, чуть при екстреном торможении не догнал машину, манипуляции с прокачкой и ругулировкой, и заменой колдуна не помогли
заменил все торм. цылиндры и шланги и все стало нормуль
Я вот тоже грешу на тормозной цилиндр. Мабуть закис. Вот думаю ревизию сделать. Ремкомплект резинок поставить... . А вот закисшие направляющие пальцы, по которым скоба ходит - может быть причиной?
какие ремкомплекты, новые ставь
рем комплекты ставят дедушки на москвичи, сейчас нет дифицита в запчастях! Бери новые цилиндры! На тормозах не экономят!
у меня тоже заднее правое колесо блокируется,на выходных думаю занятся!!!!и от чего может быть вибрация на руль при молейшом нажатии на педаль тормоза?при более сильном нажатии пропадает!!!и вобще вибрация то появляется то пропадает,педаль иногда мягче стает-вибро нету,потом жеще(ход уменьшается)-опять вибрация.....колдун новый покупал,главный новый.....после прокачки тормозов все идеально ровно на тот период когда выезжаеш с гаража и ездишь.....ставиш тачку обратно,приходиш на следующий день и опять приколы :angry: капризная попалась :lol:
Изменено пользователем 7BioZ
Опишу и свои проблемки. Тоже перетормаживает правое заднее колесо. Особенно стало заметно при похолодании, пока ещё был на летней резине. Тоесть на мокрой дороге при резком торможении сначало на секунду блокировалось только заднее правое колесо, ну а потом уже не понятно какие.
Что было сделано. Заменены передние колодки (на всякий), проведена ревизия задних тормозов (скорее всего визуальный осмотр) и прокачаны все тормоза. Но заднее ЛЕВОЕ колесо не хотело прокачиваться. Нажимаеш пару раз тормоз, держишь педаль, попускаешь болтик и ничего! Отпускаешь на попущеном болтике педаль и снова нажимаешь - прокачиваеться. И так раз 10. Всё так же. Плюнули, собрали всё назад и давай пробовать.
В итоге заднее правое ловит первым через раз. Передние стали тоже хорошо тормозить. А вот левое заднее очень тяжело полностью зафиксировать.
Кто чё подскажет?
По поводу колдуна: машине 2 года, в прошлом году занижалась на -50, на сегодняшний день назад на стоке (зима). К колдуну никогда никто не лез.
