Antikiler1 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Вообщем такой вопрос, меняю помпу, старую снял. Новую смазал герметиком поставил, думаю зажму ее чтоб герметик схватился. но заметел такую особенность когда прокручиваю за шкив, то внутри как будто за чтото цеплянтся крыльчатка. В принципе рукой прокручивается легко, но когда делает оборот то есть момент затерания! Такого ж не должно быть???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Вообщем такой вопрос, меняю помпу, старую снял. Новую смазал герметиком поставил, думаю зажму ее чтоб герметик схватился. но заметел такую особенность когда прокручиваю за шкив, то внутри как будто за чтото цеплянтся крыльчатка. В принципе рукой прокручивается легко, но когда делает оборот то есть момент затерания!Такого ж не должно быть????Поставь пару прокладок, поможет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Поставь пару прокладок, поможет.або "тюнінг" крилчатки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antikiler1 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 я пока поставил без задней крышки (жестянки) может из-за етого?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Делай все так как должно быть, прокладку напомпу, и став металическую крышку, должно все нормально быть, или погляди на крыльчатки, может там подшипник нужно подятянуть или смазать, а может и бракованную продали помпу (крыльчатки не пластмассовые?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 у меня после установки бракованной помпы, через секунд 15 ролик слетел, и клапана все погнуло 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Делай все так как должно быть, прокладку напомпу, и став металическую крышку, должно все нормально быть, или погляди на крыльчатки, может там подшипник нужно подятянуть или смазать, а может и бракованную продали помпу (крыльчатки не пластмассовые?)а як металева кришка впливає на розташування крилчатки відносно блока?автор - ти прокладку поставив? чи тільки на герметик? Можливо що товщини прокладки і не вистачає.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 а як металева кришка впливає на розташування крилчатки відносно блока?автор - ти прокладку поставив? чи тільки на герметик? Можливо що товщини прокладки і не вистачає..болты могут не дожимать помпу к блоку, помпа крепиться через крышку болтами, я менял в ноябре поэтому вкурсе. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Antikiler1 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Крыльчатки не пластмасовые, люфтов не было, перед установкой проверял крутилась без проблем и затираний, прокладку поставил и герметиком прошел, а без крышки думаю не хватает толщины прокладки и поэтому болтами перетягую. Поставлю крышку отпишусь. А из чего можно вырезать доп. прокладку?у меня после установки бракованной помпы, через секунд 15 ролик слетел, и клапана все погнуло Как проверить, бракованая или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 у меня после установки бракованной помпы, через секунд 15 ролик слетел, и клапана все погнуло И как эти вещи взаимосвязаны? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
