ДЫмит движек! С выхлпной трубы черный дым идет, особенно на холодную! КОгда прогреется вроде не заметно! Че может быть? Масло не жрет , компрессию померил от 10,5 до 12,5 вроде норма! И кстати как етот разброс сильно влияет?
<{POST_SNAPBACK}>
Может быть слишком богатая смесь много льёт! :huh:
ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
<{POST_SNAPBACK}>
А разброс не маленький!
А какой запах дыма + насколько он едкий? %) а то я кады от мусоров отьезжал дал газу - было чётко слышно, как он кашлял %))
Let's do some damage !
И так, по порядку.
- компрессия: - допустимый разброс не более 1 АТМ.
- выхлоп для карбюраторных двигателей при пуске едкий чёрный дым харакеризует пробой диафрагмы Пу-Дауна (пускового устройства_, либо неправлильную регулировку онного.
- при рабочем цыкле чёрный дым на холостом ходу у солекса характерен при следующих поломках и недочётах:
* жиклёр холостого хода не плотно сидит в седле (не докручен запорный клапан холостого хода)
* не родной жиклёр Х.Х. (при тестировке карбюраторов СОЛЕКС на заводе каждому агрегату подбираеться индивидуальный жиклёр), при смене запорного клапана оч. часто ставиться что - попало
* забит воздушний жиклёр системы холостого хода (прочистить)
* забит компенсационный канал системы холостого хода (прочистить)
* забит наполнительный воздушный канал системы холостого хода в нижней части (глобальная читка)
* забит вторичный отбор картерных газов.
* забит воздушный тракт главной тпливной системы
* прорыв диафрагмы Экономайзера мощностных режимов
* не полностью отрыта воздушная заслонка
* неправильная регулировка холостого хода
* не вкручен топливный жиклёр главной дозирующей системы
* неправильная установка дросселя вторичной камеры
* пробой диафрагмы бензонасоса (присудствуют пары бензна в картерных газах.
(Удачных поисков)
Карбюраторных дел мастер
  • 2 недели спустя...
Вообщем то с пусковым есть праблемы, не знаю как его правильно отрегулировать, точнее знаю, но не получается, просто не регулируется! Хотел поменять так отдельно от карба его в продаже нет! Карб недавно промывал, жиклеры все родные!
Так если разброс компресси больше 1 на что повлияет? на неболбшую вибрацию на оборотах ниже 1000 которая имеется!
<{POST_SNAPBACK}>
Как не получается :blink: диафрагма то целая? Если по крайней мере всё нормально, то двигатель должен поднять обороты на гарячью на подсосе до 2000 и не захлебнутся, при минимальном открытии воздушной. Короче вперёд, и ещё раз контроль за диафрагмами.
Пусковое я не разберал! Т.к. его не советовали разбирать! Повредите пружину и все! Вот я и не полез!
А черный дым не как не связан с поподанием масла ! ТАм калпочки на клапанах и или еще что то???
<{POST_SNAPBACK}>
:D
Кто не советовал разбирать и зачем разбирать? Снять крышку под которой диафрагма - до биметлпружины оч ещё далеко!!!!
А открутить четыре болтика не составит особого труба, главное пружинку там не потерять.
Меня также интересует как термо пружину поредить то можно :blink: короче я так понял что карбюратор с пулуавтоматом пуска для всех просто шок, ничего там сложого нет, разбирайте - и смотрите диафрагму!!!!
А если попадает масло - дым с голубым оттенком, но никак не чёрный, а если - тосол - сизый
Моя ИМХО по этму вопросу:
Сам в карбюраторные вопросы стараюсь не влезать. Слишком тонкие настройки.. каждая доля процента погрешности может дать о себе знать...
Я карб настраиваю на СТО Читсового папы.
Отличный мужик. Делает всё быстро, добросовестно, а если сказать, что с этого форума, денег ваще мало берет.
Но если туда на СТОху приезжать, то лучше дождаться, чтобы он освободился и самолично всё сделал, потому что мне первый раз другой паренек там настраивал, я потом приезжал перенастраивался...
Покупая автомобили ВАЗ, вы получаете запчасти оптом, а потом докупаете их поотдельности)))
