Порадовал расход топлива на газу - 8л на 100 км :)
Вчера вечером жена хотела открыть правое окно - а стеклоподъемник молчит :( Быстрая проверка показала, что мотор рабочий, непорядок в проводке. Буду искать что не так.
Сгорела лампочка переднего правого поворотника. За 3 года это первая.
Все еще кайфую после замены втулки рейки - пропал тот гребаный "тук-тук-тук" на кочках, а если въедиш на каменку :wacko: И всего то цена вопроса - 6 грн :)
  • Ответов 47
У тебя конфорка, или врезка?
Врезка. При чем только в 1 камеру - если нажать газ в пол - то полнейший провал, открывается вторая камера и из редуктора уже ничего не вытягивается. Но скорость в 120-130 набирает. Может и больше поедет, но сейчас негде попробовать. Дороги у нас - одно направление. Даже Киевскую (что через Кременчуг - Градежск) не латают, а только засыпают щебнем. Холостой держится нормально, а дозатор на грани, кода ещё чуть-чуть его круьнеш и начинает влиять на холостой.
Несколько фото.
Моя новая резина на лето:
А это замена двигателя дома во дворе без ямы в одну пару рук (помощь была только при "заталкивании" нового двинателя под авто
Стоянка:
Старый двигатель 1100 см:
Снимаем карбюратор, бензонасос, аккумулятор, генератор, стартер (Можно было и не снимать), пыльник двигателя:
Поднимаем передок авто с помощью всего 1-го домкрата, кирпичей и пеньков:
Под двигатель подкладываем доску на кирпичах, опускаем передок авто и снимаем подушки двигателя и КПП:
Потом поднимаем высоко передок:
Вид сверху:
Изменено пользователем Caridi
  • 1 месяц спустя...
Сгорел ближний свет в левой фаре (Филипс GT150) Таких не нашол - купил самые дешовые Филипс (по 22 грн штука). Поменял пока только одну - разници не заметил! Может в дождь/туман будет. Так и лежит вторая не установленная в бардачке.
За последнее время был поменян задний правый тормозной барабан "Фенок" - 32 грн., задние колодки "сатурн" - 42 грн. и свечи "Денсо ТТ" - 90 грн.
Появился слабенький ручник :) Думаю, наварить планки ручника чтоб сильнее раздвигали колоки и получится нарм. стояночный тормоз.
А так ездит машинка исправно. Пробег больше 2000 км после замены сердца - масло на месте, все Ок.
Сегодня буду снимать клапанную крышку для врезки сапуна ветиляции (маленького), а то нету у меня его пока - вот такая вот вентиляция :(
В планах:
1. Убрать мелкие недостатки ЛКП - 0-200 грн
2. Радиатор печки или заменить или зарлеить холодной сваркой. - 0-100 грн
3. Ремкоплект ГБО - 150 грн
4. Зеркальный элемент водителя - 20-90 грн
5. Задние ремни безопастности 100-150 грн
6. Накладка на низкую панель (заводскую) - 260 грн
+ Окраска пластика салона, чехлы на сидушки, рез.коврики (хотябы передние), подварить если есть ремвставки ляду (с наружи все ок, а вот рамка стекла снизу начала гнить)
Сделал я тот сапунчик. Для чего он нужен? Есть же большой, тот который идет в каструлю?
Заметил, что если соединить его с карбюратором, то обороты улучшаются и меньше подача в сапун в каструлю.
Это получается, что карбюратор высасывает газы из-под клапанной крышки, они проходят через сепаратор и отделяется масло. Соответственно, в больший сапун поступает меньше газов?
Открывал ляду - хрясь!, поломалась без всякого напряга правая петля ляды :( Пока пытался в руках выставть/зафиксировать ляду - перекосил и хряснул левую петлю :( :( Итого - минус 45 грн., 1,5 часа = новые петли ляды :)
  • 1 месяц спустя...
Caridi дякую за фотозвіт по заміні мотора :thank_you: Дуже виручив при плануванні робіт. Навіть тяжко уявити, як самому можна поміняти мотор. Я от з братом міняв і то когось 3-го невистачало :)
П.С. Хай машинка бігає і радує власника. Буду слідкувати за БЖ.
Изменено пользователем AXID
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
