замена ремня ГРМ на "шеснарике"
Народ ,кто менял подскажите?
Зашумел натяжной ролик, прийдется менять... Места там пипец как мало, если какие-то нюансы при даной операции на зубиле? Как лутше провести замену, прийдется ли играть двиглом, потому-что при предварительном осмотре стало понятно что малой кровью не обойтись.
0637625331
0668314842
Я знакомому менял, ремень и оба ролика. Никаких проблем. Но то на 2110.
Ха! Так какие проблемы там могут быть)))
0637625331
0668314842
поменяй на 2110 1.6 16 клапанной с гидроусилителем...
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
Самая большая проблема снять кожухи, болтики под шестиграник а внизу места мало ,снимаеш шкив коленвала ставиш ремень выставил по меткам провернул коленвал пару раз метки проверил собрал и поехал
Это ты про шеснарь на зубиле? Про кожухи я понял есче тогда когда двиг впхнули))) Есть мысля зделать спец шестигранник для таких манипуляций. А вот снятие шкива и остольное ,проходит без проблем?
0637625331
0668314842
а разве надо снимать шкив КВ?
...это чет о своем задумался))))
0637625331
0668314842
ремінь не вилазить, якшо шків генератора не зняти
по сабжу - ніяких проблем там немає в заміні
звичайний шестигранник під ріжковий ключ береш і відкручуєш
Я делаю так,скинул шкив,кожухи,выставил колено,и пошёл от впуска одевать,потом на выпуск,и одеваю на натяжной ролик в снятом состоянии и уже с ремнём сажу его на шпильку.а болт замени на обычный,чтобы в дальнейшем не мучаться.Конечно удобнее делать это вдвоём,так как впуск пружинит и преходиться его предержевать.
Мойка форсунок.(067)186-15-61
