Серый Волк Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) Прива всем! Вчера ехал домой и услышал непонятный скрежет при торможении, из заднего левого тормозного барабана, подумал что попала грязь в барабан или кусочек льда какой то на колодке, затянул ручник возле дома, врубил первую передачу, по газовал что бы колодки хорошо протерлись об барабан, и вроде как звук пропал, поставил машину и утопал домой. Сегодня ехал на дачу, и опять этот скрежет появился, но затяжка ручника уже не помогает, и шкрябать начинает только при торможении, во время езды никаких лишних звуков нет. Что это может быть? Может ручник подтянуть? Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Серый Волк
Бека Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Прива всем!Вчера ехал домой и услышал непонятный скрежет при торможении, из заднего левого тормозного барабана, подумал что попала грязь в барабан или кусочек льда какой то на колодке, затянул ручник возле дома, врубил первую передачу, по газовал что бы колодки хорошо протерлись об барабан, и вроде как звук пропал, поставил машину и утопал домой. Сегодня ехал на дачу, и опять этот скрежет появился, но затяжка ручника уже не помогает, и шкрябать начинает только при торможении, во время езды никаких лишних звуков нет. Что это может быть? Может ручник подтянуть?Ты забыл написать наверное как высоко поднимаеться ручка ручника при затяжке,менялись ли когда либо торм.колодки,стоят ли литые диски или железные с длинными болтами от литых дисков,может спереди всетаки?
Серый Волк Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Ты забыл написать наверное как высоко поднимаеться ручка ручника при затяжке,менялись ли когда либо торм.колодки,стоят ли литые диски или железные с длинными болтами от литых дисков,может спереди всетаки? Работы по задней тормозной системе проводились недавно, месяца два назад, менялись тормозные колодки, цилиндрики, тросы ручника.Затяжка ручника на 3-4 щелчка. Диски литье.
Бека Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Работы по задней тормозной системе проводились недавно, месяца два назад, менялись тормозные колодки, цилиндрики, тросы ручника.Затяжка ручника на 3-4 щелчка. Диски литье.Выкрути болты и взгляни на них,не цепляют ли они за пружынку ручника,если да то акуратненько на точиле сними чуть чуть материала,недоходя до резьбы....хотя...я бы на всяк случай снял бы барабан и подогнул бы усики пластинки ручника,которая и дает сейчас тросу бегать влево вправо...
Серый Волк Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Выкрути болты и взгляни на них,не цепляют ли они за пружынку ручника,если да то акуратненько на точиле сними чуть чуть материала,недоходя до резьбы....хотя...я бы на всяк случай снял бы барабан и подогнул бы усики пластинки ручника,которая и дает сейчас тросу бегать влево вправо...По болтам не понятно, зачем их пилить если эти диски и болты стоят еще с покупки авто, т.е. с 2007-го года, а тереть начало вот только только.И почему именно при торможении трет?
БОГДАН 21099 Опубликовано 12 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Месяц назад поборол такую-же проблемму заменой колодок.Симптомы один в один!Новые брал не помню какие,но не дорогие .Скрежет пропал,и до сих пор ни звука.А старые были процентоа на 40 изношены,и все в царапинах и задирах.Наверное из дерьма какого-то со стружкой. http://ametric.ru/r12e5.gif
Серый Волк Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2012 Месяц назад поборол такую-же проблемму заменой колодок.Симптомы один в один!Новые брал не помню какие,но не дорогие .Скрежет пропал,и до сих пор ни звука.А старые были процентоа на 40 изношены,и все в царапинах и задирах.Наверное из дерьма какого-то со стружкой.Вполне возможно что у мну таже хрень, но тут еще такое дело, когда я поменял колодки, у меня был такой же звук, я заехал обратно к пацанам на СТО, они разобрали, посмотрели, и мы пришли к выводу что это колодки притераются к старым барабанам, и таки проблема исчезла, до вчера ...
БОГДАН 21099 Опубликовано 13 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2012 Выбрось и купи новые без стружки. http://ametric.ru/r12e5.gif
Серый Волк Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Выбрось и купи новые без стружки.Ниче выбрасывать ненада))) Причина оказалась банально, нужно подтянуть ручник и все супер
karlson Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 Ниче выбрасывать ненада))) Причина оказалась банально, нужно подтянуть ручник и все супер Видать точно болтами достает.... Через время должно опять проявиться.
