Hitmanhunter 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Заднее правое тоже перетормаживало. Поменял колдун, стало лучше, но все равно не то... Переделал систему на перед-зад, с задействованием только одного контура колдуна, стало очень гуд.у меня тоже перед/зад, колдуна вообще нет забанен мудаком Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Уменя така проблема с правым задним, но звук проходит после нескольких торможений, а вот с утра шурхает громко. Причем недавно потек цилиндр и после его замены шурхать начало громче. И еще заметил, что шурханье это появляется, когда мокро, влажно, сыро. Летом когда сухо, то ничё не шурхает, а только похоладает и начнуться дожди так сразу начинается. Визуальный осмотр ничего не дал и я пока забил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matador777 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Уменя така проблема с правым задним, но звук проходит после нескольких торможений, а вот с утра шурхает громко. Причем недавно потек цилиндр и после его замены шурхать начало громче. И еще заметил, что шурханье это появляется, когда мокро, влажно, сыро. Летом когда сухо, то ничё не шурхает, а только похоладает и начнуться дожди так сразу начинается. Визуальный осмотр ничего не дал и я пока забил.Тоже до морозов в сырую погоду (а ночью мороз) сзади при торможении что то скребло не сильно. Пропал скрежет когда наступили сильные морозы. Забил, думаю водичка в барабанах замерзала. После 2-3х торможений звук пропадал, с утра или после длинного простоя появлялся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Тоже до морозов в сырую погоду (а ночью мороз) сзади при торможении что то скребло не сильно. Пропал скрежет когда наступили сильные морозы. Забил, думаю водичка в барабанах замерзала. После 2-3х торможений звук пропадал, с утра или после длинного простоя появлялся.Шуршание то не то)) Я так предполагаю это влага, гязь и тд, после не длительное поездки, колодки притераются и все норм, у меня какие то щелчки со звоном типа такого хз )) Но подтяжка решила вопрос Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХулиGun 0 Опубликовано 18 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 не забывайте что после замены колодок должно пройти время,точнее растоянии, для того чтобы они притерлись.А скрежет может быть из-за чего угодно(гамно- колодки со стружкой,грязь,пружинка могла разлететса......)Все это не давно прошол и поборол заменой всей задней тормозной системы(барбаны,колодки,рем.комплект,цилиндры,шланги,троса ручника) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Блин, снова начало шкрябать щелкать Снимали колеса, барабаны, на болтах и на деталях нет следов от трения, теперь я вообще в ступоре... Может барабаны поменять ? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Блин, снова начало шкрябать щелкать Снимали колеса, барабаны, на болтах и на деталях нет следов от трения, теперь я вообще в ступоре...Может барабаны поменять ?Если что-то обо что-то трется, то следы будут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Если что-то обо что-то трется, то следы будут.Так нет следов, ни на ручнике, ни на болтах, на барабанах нет, я хз... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Так нет следов, ни на ручнике, ни на болтах, на барабанах нет, я хз...Я у себя тоже не сразу заметил. Попробуй осмотреть еще раз, внимательно. Уверен, что-то есть)))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БОГДАН 21099 113 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Я так-же на морозе снимал ,осматривал,чистил колодки металической щеткой .Потом плюнул ,поменял колодки и забыл за этот скрежет. http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
