Solex Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 тоже были скрежеты во влажную погоду - собиралась грязь. очистка колодок и барабанов помогала макс. на 2 дня. месяц поездил, надоело, поменял колодки, подправил у токаря барабаны и почти год катаюсь без лишних звуков.
Серый Волк Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Вечером сегодня заехал снова на СТО, пересмотрели болты, таки да, на некоторых видно что было трение, подпилили, но проблема полностью не исчезла, при торможении все равно слышен звон, ручник на один щелчек, и все, тишина... Так что скорее всего барабаны свое отжили. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Серый Волк
Seriy09 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) у меня на 21099 была проблема: при торможении стучало сзади, как буд-то ложкой об кострюлю. крутил-вертел пока барабаны не сменил.. так что скорей всего они родимые причем тут регистратор)) Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Seriy09
Серый Волк Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 у меня на 21099 была проблема: при торможении стучало сзади, как буд-то ложкой об кострюлю. крутил-вертел пока барабаны не сменил.. так что скорей всего они родимыепричем тут регистратор))Гы)) Регистратор темой обшибся)))
karlson Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 Вечером сегодня заехал снова на СТО, пересмотрели болты, таки да, на некоторых видно что было трение, подпилили, но проблема полностью не исчезла, при торможении все равно слышен звон, ручник на один щелчек, и все, тишина... Так что скорее всего барабаны свое отжили.Мненяй барабаны. Старые если не впадло мне отправь?Ты говорил им два года? Я пересылку оплачу. Ситуация один в один с моей. Когда ты нажимаешь на тормоз, колодки разводятся, распорная планка ручника освобождается, трос послабляется, и выгибаясь отходит от своей направляющей, потому что он там не ровно идет, а в силу конструкции ручника изогнут (как смог описал). И потому ты слышишь чирканье болтов об него, когда немного подтягиваешь трос(неважно чем, регулировкой ручника, или рычагом из салона) трос немного натягивается, и до болтов не достает. Я с этим боролся пол-года, пока вылечил. И на убитых барабанах, с нерабочим почти ручником. нигде, ничего не чиркало. Потом барабаны сменил, все планки ручника, тросы, колодки, цилиндры, и уже второй год тоже нигде ничего не чиркает.П.С Мне лично все равно, куда ты будешь деньги тратить, но слишком тяжело они мне сейчас достаются, чтоб спокойно на такое смотреть))))))) В общем если надумаешь менять, то старые твои заберу.
Серый Волк Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 Мненяй барабаны. Старые если не впадло мне отправь?Ты говорил им два года? Я пересылку оплачу. Ситуация один в один с моей. Когда ты нажимаешь на тормоз, колодки разводятся, распорная планка ручника освобождается, трос послабляется, и выгибаясь отходит от своей направляющей, потому что он там не ровно идет, а в силу конструкции ручника изогнут (как смог описал). И потому ты слышишь чирканье болтов об него, когда немного подтягиваешь трос(неважно чем, регулировкой ручника, или рычагом из салона) трос немного натягивается, и до болтов не достает. Я с этим боролся пол-года, пока вылечил. И на убитых барабанах, с нерабочим почти ручником. нигде, ничего не чиркало. Потом барабаны сменил, все планки ручника, тросы, колодки, цилиндры, и уже второй год тоже нигде ничего не чиркает.П.С Мне лично все равно, куда ты будешь деньги тратить, но слишком тяжело они мне сейчас достаются, чтоб спокойно на такое смотреть))))))) В общем если надумаешь менять, то старые твои заберу.Окей)
Hitmanhunter Опубликовано 21 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) менял барабаны, колодки, цилиндрики, ремкомплект ручника (с тросами). Колдун выброшен, контуры перед/зад, все прокачали DOT4 Nissan (2 раза с периодом пробега 400км), спереди новые колодки и проведено обслуживание (всё почищено, направляющие графиткой слегка смазаны)итого: правое заднее перетормаживает, часто сзади в барабанах что-то звенит-колбасит, скрежет при легком торможении, ручник хватал на последнем щелчке, после подтяжки через неделю опять хватает на последнем.....это такая машина)) Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Hitmanhunter забанен мудаком
Серый Волк Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 Продолжение... Снова появился, вернее усилился звук при торможении, сегодня заехал, купил барабаны (там же на СТО где и менял). Заменил, шелчки утихли, но немного все же остались, подпилили болты, ситуация улучшилась, но появилась новая проблема, при торможении теперь бъет по педали тормоза, при чем на 60-70км трухманит не по детски. Что может быть? Бракованные барабаны? СТОшник сказал что оно само отцентруеться и вибрация пройдет, но как по мне это бред
karlson Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 Продолжение... Снова появился, вернее усилился звук при торможении, сегодня заехал, купил барабаны (там же на СТО где и менял). Заменил, шелчки утихли, но немного все же остались, подпилили болты, ситуация улучшилась, но появилась новая проблема, при торможении теперь бъет по педали тормоза, при чем на 60-70км трухманит не по детски. Что может быть? Бракованные барабаны? СТОшник сказал что оно само отцентруеться и вибрация пройдет, но как по мне это бредБред. Жду барабанчики)))))) Ты же хозяин своего слова? Если в педаль лупит, то это или АБС, или кривые барабаны. Как вариант диски. Нифига он само не отцентрируется.Я себе когда барабаны менял, проверял их индикатором на биение, и только после ставил. Два раза менять ездил, все мозги продавцу съел, зато не вибрирует))))). А барабаны жду. Обещал отправить, отправляй))))))))))
Серый Волк Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 марта, 2012 Бред. Жду барабанчики)))))) Ты же хозяин своего слова? Если в педаль лупит, то это или АБС, или кривые барабаны. Как вариант диски. Нифига он само не отцентрируется.Я себе когда барабаны менял, проверял их индикатором на биение, и только после ставил. Два раза менять ездил, все мозги продавцу съел, зато не вибрирует))))). А барабаны жду. Обещал отправить, отправляй))))))))))Погодь)) Я может старые еще обратно поставлю, имел я ввиду такие новые... До сегодняшней замены ничего не было, а поменял и вот тебе.И таки блин барабаны старые я забыл на СТО
