  • Ответов 60
обратку проверили,правда течёт слабенко И что делать дальше?
Через обратку сильно и не должно. А ты как заглохнешь потом заводишь стартером, или с передачи, пока машина катится. Опиши подробнее весь этот процесс.
Едешь на передаче всё нормально, потом резкое притупление имашина начинает просто тухнуть,давишь больше на газ всё равно тухнет и так до полнолй остановки.Если при появлении симптомов сбрасываешь на нейтраль ,тутже глохнет. Что удивляет, тутже заводишься и поехал как ни в чём не бывало.Машина такое вытворяет когда захочется, может через 1 км, а может и 5км, как захочется. Вот такая аномалия.
Изменено пользователем alexvovan4
машина глохнет на ровной дороге или на кочках, ну или ямках( на не ровной дороге)?
Заводишь получается стартером. Чтоб стартер включить нужно выключить зажигание, потому что блокировка на замке "не пустит". И так у тебя запуск получается через выкл-вкл зажигания...... А попробуй когда затупит, не дожидайся пока остановится, а не выключая передачу выключи и снова включи зажигание. Понял о чем я? Кстати, а что приборка показывает, когда у тебя машина глохнет? Мож какие лампочки горят? Вольтметр что показывает в этот момент?
была примерно похожая ситуация: машина на ходу могла тупонуть, могла заглохнуть. бывало на неровностях бывало на ровной дороге.сначала полезли в карб-вскрытие показало в топку, заменил, вроде проблема исчезла, но глохла (иногда) на неровностях например на полицаях.заводилась с пол тыка.заехал к одному кулибину(у себя на родине)долго он лазил под капотом-сказал коммутатор, заменил, после этого год полет нормальный, как щас не скажу так как машина стоит с лета.
глохнет просто на ровной дороге,приборка показывает всё в стандарте, с зарядкой всё ок. сегодня попробую то что сказал karlson
отпишись, интересно.
