Попробовал,тоже самое, также полносьтю тухнет.Получается всё нормально только после завода со стартера.
Изменено пользователем alexvovan4
  • Ответов 60
Интересно. Но я все же думаю. что где-то в электрической части проблема... Если со стартера чирк, и завелась....
Так кто посоветует ?Что мне вообще делать? У меня скоро мозги закипят.
Где находишся територрально, если Киев могу подїехать глянуть.
+1 Буквально на днях была похожая проблема, только сделал карбюратор, выехал и началось...
Но искал причину не долго, приоткрутилась гаечка на катушке и пропадал контакт.
Пересмотри все контакты которые относятся к системе зажигания.
Кстати если машина стоит, то не глохнет?
контакты раз 20 проверял, зачищал,обжимал. Живу далеко в Мариуполе
Далеко.... Друзья есть с восьмерками-девятками? Пробуй менять. Если алгоритм "перезапуска" так сказать, только через стартер, то может стоит обратить внимание на замок зажигания?... Такие проблемы сложней всего искать. Тут терпение нужно. И всем известный "метод тыка")))
если машина стоит, то не глохнет? попробуй на стоячей "поимитировать езду", погазовать,
если не глохнет то 100% дело в проводке, где-то что-то отходит...
пробуй не только контакты. но и провода, мож где-то перебит вот мозок и :fuck:
когда стоишь,не глонет хоть газуй до упора. а что может быть в замке зажигания? он как бы при движении не за что не отвечает. провода все проверил
