Пробовал ставить проверенный рабочий коммутатор , может в нем причина?
думаю причина в зажигании.
  • Ответов 60
хе-хе, жена вышла из душа, дала подзатыльник
понял што причина всех проблем не в этом
иду храпаковского песать
если это то, о чём я думаю, вот что бы я сделал в первую очередь: отсоединить разъём, который на карбе слева. по идее машина нормально поехать должна....
Да при чем здесь ускорительный? Она ж не на старте глохнет.Бред.
именно поэтому я перешол на иной автопром
прекрасное решение проблемы :clapping: от бы всем так :lol: :lol: :lol:
я же писал, только это всё началось первым делом был поменян комутатор,вчера поменял замок зажигания полностью, и ни чего!
карб проверь, жики 1й камеры особенно, купи шприц и бензом попрыскай во все отверсия хорошей струей,, надеюсь писать что карб надо мыть когда он снят ненада), потому как несколько раз пытался сам помыть на двигателе, снимая только крышку, все равно потом снимал весь и промывал как надо.
кстати косу между комутатором-клапаном-холлом ..... не пробовал менять, иногда разшатываются контакты и фиг нароешь ))))
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
вчера такаяже байда случилась в 3 часа ночи на окружной((((((( Давлю газ а она дергается и глохнет(((((((((((
потом вытянул подсос и она поехала)) домой добрался как то)) пропал холостой ход- что может быть?
Оборудование для кафе, баров, ресторанов.
tehcomplekt.com.ua
скорее всего карб чистить надо.
Мля, такая же фигня! Началось с приходом холодов. Машина заводится, подогревается градусов до 45, если поехал, может на ходу отупеть и заглохнуть. Тут же заводится и едет как ни в чем не бывало. Рецидив был макисум до трех раз. При полном прогревании до рабочей температуры такой проблемы не бывает так что хреновые контакты могу исключить. Такая фигня бывала на газовой машине, когда подогрев карба еще не набрал силу. а из-за возникшего повышенного расхода топлива (когда поехал на полупрогретой машине) намерзал конденсат внутри карба. Лезть в карб не хочц дабы не сбить настройки. если бужет зуевничать с уходом холодов - буду ее потрошить и искать подвоха!
Открою Кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца!
была такая же проблема,вылечилось чисткой карба.
пропал,холостой ход, забит жиклер холостого хода.
