внизу с права фишка белая от комутатора, в машине закрыта черной пластмаской
ребята вы отжигаете по полной :yahoo::rolleyes: по теме:как ты думаешь откуда эту косу надо запитывать?протягиваешь в салон и там втыкаешь в разьем,слева над ручкой открытия капота.снял бы старую косу и все стало ясно,если с схемой не дружишь.или в районе черного ящика.
Запитывается эта вся комедия с катушки, На нее приходит плюс еще одним проводом. А фишка наверное для таха в ВП. :pardon:
Ну и опять же датчик-винт и клапан ХХ, наверное тоже там
Изменено пользователем blinker
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Внимательно посмотри фотку от Zampolita
нет у меня такого разъема ни в салоне ни возле комутатора. Машину брал не новую, выпуск 87 года, видно какой то кулибин делал сам, у меня замок зажигания от 2110, а в катушку входят по три провода (2+1) на Б и К, пробова отследить провода, они уходят в общий жмут, а потом по цвету отслежуются на "R{{ и в колодки на черный ящик, понял придется помахатся с этим гемором. :wacko:
Мысль это оргазм мозга - тот, кто способен его испытывать, получает удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать
тел. 096тридва9два699, е-мыло: sedrik75@mail.ru
По цветам на этой колоде: зеленый - датчик-винт, серый с красным - клапан ХХ, коричневый - импульсы зажигания(можно подключить на тах, если есть), синий - +, он у тебя и так есть на катушке, можно заизолировать.
Никакого гемора там нет, вырезать старую косу и подкючить эту - это 20 мин с двумя перекурами
датчик винт это на карбюраторе?
у тебя как и уменя под коммутатором стоит черная пластмаска на 2х пистонах,ее снимаешь и увидишь этот разьем,на фото просто она снята.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Ага
так что, он не подойдет, отвезти назад
Это походу на реле зажигания, у меня она около комутатора внизу висит, было дело она у меня немного выдернулась, и плохо контачила, машина по дороге глохнула раз 5
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
