Заводится и глохнет Ваз 21093 карб
Помогите!!!!! Не могу завести авто. Перебрал уже всё-искра есть насос качает, свечи в норме, карбюратор снял промыл, продул - ничего не помогает.
Если капнуть бензина прямо в камеру карба - заводится секунд 5 поработает и все. Я соро сойду с ума!!
  • Ответов 22
Ну так, значит бензин не поступает в цилиндры. Смотри на клапан холостого ходя для начала.
Игольчатый клапан не западает? Если верх карба снять, бензин в поплавковых камерах есть?
Изменено пользователем Den09
С клапаном всё в порядке. В поплавковых камерах бензин есть. Ума не приложу что может быть.
Если карб чистый и рабочий, ищи подсос воздуха после него.
Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
Карб плотно сидит на впускном коллекторе, шланг идущий от вакуумника - целый.
Уже появилось желание сжечь машину!
На игольчатом установил скобу - так что не западает.
Как проверяли бензонасос?
Качал вручную и стартером, предварительно сняв шланг с карба в бутылку.
В поплавковой бенз есть.... Попробуй приоткрутить эл. клапан холосого хода. Свечи мокрые?
Если несколько раз раз заливать бензин в карб и заводить, то свечи начинает заливать
