Як перевірити справність датчика включення вентилятора?
замкнуть контакты - должен заработать вентиль.
пробував, включається. Мене цікавить як перевірити чи працює датчик. Тому що, купив новий, а вентиль всеодно не працює. Чи може бути що він також несправний????
если тот что на карбовой, то нужен тестер с "пищалкой" и нагреватель.. я брал утюг... утюгом нагреваем датчик (перевернув утюг вверхногами и поставив сверху датчик-самое оно) а тестер подключаем к клеммам датчика в режиме прозвонки.. когда датчик нагреется до определенной температуры - контакт внутри замкнется и тестер запищит.. зажигалкой греть -не выход.. датчик надо нагревать довольно долго..
я как положено, в чайник (лучше электро) опускаю, как раз можно и по температуре сориентироваться,
обычно начинает закипать - тестер пищит.
Бывает что кипит полным ходом, а тестер не пищит - в брак.
Бывает что до кипения еще долго, а он уже пищит - тоже в брак.
С зажигалкой и утюгом точно не поймеш правильно он работает или нет.
Спробував у воду, включився десь хвилину після кипіння. Пішов поміняв. При чому продавець мені сказав що вода має 100 град. кипіння, а датчик включається при 99 град. (тобто доказував мені що він справний) Взяв другий, теж саме, десь після хвилини кипіння він включився. Поїхав до СТО ставити, там таким же методом перевіряли в холодному приміщені кипятильником, не влючився взагалі. Хлопці сказали йти міняти знову, бо буду постійно кипіти. Що робити? Я б його поставив би, але ж 40 грн. платити за заміну а потім знову якщо він браковий, не хочеться. :sad:
если вообще не срабатывает, то нужен другой.
Если срабатывает с задержкой после кипения, то можно рискнуть поставить,
только при этом нужно быть уверенным что клапан на крышке расширительного бачка рабочий.
если клапан рабочий и создается давление в системе охлаждения, то температура
закипания воды или тосола порядка 120 град.
А что они тебе такие попадаются, то может партия такая или хз.
Попробуй с другого магазина или другой марки датчик.
И по температуре срабатывания смотри, стандартный 99-94град.
есть еще 86-92 (это жигулевский помоему или с москвы 2141) и еще типа 92-96.
Я себе ставил диапазоном поменьше и шикарно работает, даже летом не очень часто
включается вентилятор. (думал что карлсон будет постоянно маслать, правда двиг у меня 1,3 мож на 1,5 будет чаще - незнаю).
