Коллеги, подскажите, не могу понять что-то. Ситуация следующая: начало мигать освещение салона - тускнеть, а потом совсем пропало, наводит на мысли, что это масса потерялась, только вот где она? Или может трабл в другом? причем я так понимаю две цепи к светильнику от разных предохранителей, по одной - свет зажигается при отрытии двери, по второй при включениии светильника нажатием.
Бежевый - тоже цвет
У меня гдето валялось книга в электронном виде по описанию 8 9 99 если надо звони там точно есть схема проводки и тд
У меня тоже есть книга, только не электронная, расположение массы там не указано. Вот если уважаемый шурик подсказа ли бы где скачать книгу, был бы признателен
Бежевый - тоже цвет
Вечером попробую выложить в нете и выложу сюда ссылку !!
А вот как и обищял ссылка всю книгу не удалось выложить он весит 160 метров.
А это прикольная электро схемма http://infostore.org/info/382346
Изменено пользователем Ш у р и к
вот спасибо! только наврятли масса от этого появится
Бежевый - тоже цвет
скорее всего в концевике в двери.
Выключатель в плафоне просто замыкает лампу на массу. Если не ошибаюсь, то провод идет по потолку, левой стойке, в ЧЯ.
Жаль, но что-то криво ставится, и не работает
Бежевый - тоже цвет
<{POST_SNAPBACK}>
ну да, и что получается в 8-ке 3 массы от дверей и одна постоянная должна быть и все не работают
Бежевый - тоже цвет
