Romka14 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 День добрый!скажите пожалуйста какие параметры должны быть диска R15,что бы стали на ВАЗ 2114!Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 День добрый!скажите пожалуйста какие параметры должны быть диска R15,что бы стали на ВАЗ 2114!СпасибоЕт 35-37 как на стоке, J 5 или 5,5. резина 195/ 50/15 С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka14 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Ет 35-37 как на стоке, J 5 или 5,5. резина 195/ 50/15 С ув. СайгонРозболтовка 4*100,станет или нет?ширина диска 5.5,не мало для 195 резины?Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kosty4ek 3 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Розболтовка 4*100,станет или нет?ширина диска 5.5,не мало для 195 резины?Спасибонормально, под 4*100 скорее всего придется болты эксцентрики купить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
plkhn 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Все таки, ширина при параметрах 195/50 R15 должна быть 6-6,5" 5-5,5" - это 185/60 R14 Изменено 20 февраля, 2012 пользователем plkhn Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Romka14 0 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2012 Все таки, ширина при параметрах 195/50 R15 должна быть 6-6,5" 5-5,5" - это 185/60 R14я тоже так думаю!какой должен быть вылет,что бы не задевало нигде???? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
St1nger 0 Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) У меня стоят Р15 ЕТ25 7J разболтовка 4*100 и резина 195/55 Изменено 26 февраля, 2012 пользователем St1nger Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 у меня стоит 195\50\15 7 ж 29 ет затирает сзади краем покришки но у меня стоит ЗДТ и поетому под задней ступицей стоит проставка 10 мм и поетому вилет получяется 19 небили би пластини не затирало би собираюсь либо расширить арки либо перейти на 185 профиль скорее всего розширю Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andank 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 У меня r15 J6,5 et40, 195/50 - ничего, нигде не трет и не выступает. Моя девятина =) Я на D2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
