Romka14 Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 День добрый!скажите пожалуйста какие параметры должны быть диска R15,что бы стали на ВАЗ 2114!Спасибо
сайгон Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 День добрый!скажите пожалуйста какие параметры должны быть диска R15,что бы стали на ВАЗ 2114!СпасибоЕт 35-37 как на стоке, J 5 или 5,5. резина 195/ 50/15 С ув. Сайгон
Romka14 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 Ет 35-37 как на стоке, J 5 или 5,5. резина 195/ 50/15 С ув. СайгонРозболтовка 4*100,станет или нет?ширина диска 5.5,не мало для 195 резины?Спасибо
Kosty4ek Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 Розболтовка 4*100,станет или нет?ширина диска 5.5,не мало для 195 резины?Спасибонормально, под 4*100 скорее всего придется болты эксцентрики купить
plkhn Опубликовано 20 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) Все таки, ширина при параметрах 195/50 R15 должна быть 6-6,5" 5-5,5" - это 185/60 R14 Изменено 20 февраля, 2012 пользователем plkhn
Romka14 Опубликовано 20 февраля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2012 Все таки, ширина при параметрах 195/50 R15 должна быть 6-6,5" 5-5,5" - это 185/60 R14я тоже так думаю!какой должен быть вылет,что бы не задевало нигде????
St1nger Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) У меня стоят Р15 ЕТ25 7J разболтовка 4*100 и резина 195/55 Изменено 26 февраля, 2012 пользователем St1nger
Svoloch Опубликовано 26 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2012 у меня стоит 195\50\15 7 ж 29 ет затирает сзади краем покришки но у меня стоит ЗДТ и поетому под задней ступицей стоит проставка 10 мм и поетому вилет получяется 19 небили би пластини не затирало би собираюсь либо расширить арки либо перейти на 185 профиль скорее всего розширю Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
andank Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2012 У меня r15 J6,5 et40, 195/50 - ничего, нигде не трет и не выступает. Моя девятина =) Я на D2
