serega83 0 Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ещё момент, у меня в трамблёре защитная пластмаска ежду датчиком хола и крышкой трамба треснувшаая(может туда заряд теряется?)Сегодня не могу проверить всё, так как у нас тут местные выборы, а я в комиссии состою, до 12 ночи занят((((. Спсибо всем за советы!)))Я на старом трамблере без нее ездил Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Мля! Мистика!!! купил новый бегунок, и нифига, поставил старый(у него внутри шпонка сломалась и он на валу прокручивается), закрепил и о ЧУДО, искра пошла и машинка завелась!!! . Потом опять поставил новый и опять нифига, что за фигня!?!?! И ещё проблеммкаа добавилась, бензонаасос вручную качает,а просто на заведённом двигле нет! Я поставил стаарый бегунокк, накачал полную камеру бенза в карб, завёл, она поработала и заглохла(буквально пару минут на полувытянутомм подсосе), опять закачал - заавёл - поработала и заглохла(что то быстро бенз в поплавковой ккамммере заканчивается(((( Неужели ккаарбу пипец?!?!? При пожре он вроде сильномму терммическому воздействию не подвергся. -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Мля! Мистика!!! купил новый бегунок, и нифига, поставил старый(у него внутри шпонка сломалась и он на валу прокручивается), закрепил и о ЧУДО, искра пошла и машинка завелась!!! . Потом опять поставил новый и опять нифига, что за фигня!?!?!Обычная китайская фигня. Мож там сопротивление вообще пластмассовое. Тестером не мерял??? Никто ж узкоглазым не объясняет принцип действия, заказывают "чтобы было точно такое же"И ещё проблеммкаа добавилась, бензонаасос вручную качает,а просто на заведённом двигле нет! Я поставил стаарый бегунокк, накачал полную камеру бенза в карб, завёл, она поработала и заглохла(буквально пару минут на полувытянутомм подсосе), опять закачал - заавёл - поработала и заглохла(что то быстро бенз в поплавковой ккамммере заканчивается(((( Неужели ккаарбу пипец?!?!? При пожре он вроде сильномму терммическому воздействию не подвергся.Прокладки под насосом менял? Может поставил толще, и теперь толкателю не хватает хода. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Карб не при чем. Смотри привод бензонасоса в первую очередь.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Прокладки под насосом менял? Может поставил толще, и теперь толкателю не хватает хода.Нет, там ничего не менял, зато менял диафрагму(та что состоит из 3 прокладок с 6-ю дырками для болтов). может чето с этим натупил -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) Нет, там ничего не менял, зато менял диафрагму(та что состоит из 3 прокладок с 6-ю дырками для болтов). может чето с этим натупил Запросто. Не "зацепил" диафрагму с кулачком привода. И теперь ручная качает, а от распредвала нет. Смотри внимательно тут , может поймешь в чем дело. Изменено 19 марта, 2012 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 19 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 (изменено) . Смотри внимательно тут , может поймешь в чем дело.ссылка не работает, может другую дашь?))))О, всё, открылась картинка, буду крутить! СПАСИБО!!! Изменено 19 марта, 2012 пользователем Shaffa -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shaffa 0 Опубликовано 29 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Обычная китайская фигня. Мож там сопротивление вообще пластмассовое. Тестером не мерял??? Никто ж узкоглазым не объясняет принцип действия, заказывают "чтобы было точно такое же"Для меня оказалось большой новостью что бегунок на ВАЗ можно как то подделать!!! 2 штуки купил, в том числе и "московский" и полный ноль!!! Сопротивление работает, а на месте - нифига. Нашел бегунок точно такой же что и старый, поставил и ДЖИНЬ! Завелась!!! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!Запросто. Не "зацепил" диафрагму с кулачком привода. И теперь ручная качает, а от распредвала нет. Смотри внимательно тут , может поймешь в чем дело.Старому насосу приснился капец! Полетели клапаны и сетка-фильтр, и вообще перестал взаимодействовать со штоком((( Сягодня взял новый))))ДААЗ, поставил и всё ОК! Всем спасибо! Изменено 29 марта, 2012 пользователем Shaffa -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
