Доброго времени суток.
Спешу поделиться своей радостью)))
В августе прошлого года стал счастливым обладателем девяточьки.
Взял у знакомого,как увидел сразу понял что мое!
Вообщем 21093
2006 года выпуска,на момент покупки 130 тыс. пробега
Инжектор.
Пока руки дошли до не многого:
Замена всех амортизаторов на KYB excel-g
Диски + колодки Ferodo
Фильтра,масла,свечи...
Накатал десятку,доволен как слон))))
:yahoo:
  • Ответов 33
Недавно сделал ТО.
Заменил маселко,тормозуху и антифриз.
После гадских морозов ,потрескались патрубки и потек ГТЦ.
Вообщем поехал менять только масло,а поменял все жидкостя одним махом)))
Заодно кинул новые тормозные шланги.
Поставил Бошевский АКБ.
С АКБ вообще прикол получился,в период лютых морозов машинка не завелась.
По всем признакам акума,поставил новый 60-ку.
Утром выхожу,завожу...а хрен)))
Стартер еле крутит.Достал трос,дергнули...
Проверил акуму - все в норме.
Ну думаю наверно стартеру кранты,снимаем стартер...
Стартер крутит шо дурной))
Бывалые люди подсказали втулку на коробке глянуть,и как оказалось были правы)))
Цена вопроса 5 грн.))))
  • 1 месяц спустя...
И снова драсте...
Прошел месяц,и постигла меня новая беда.Еду я на свою любимую работу,и замечаю что температура двигателя медленннннно но уверено ползет вверх...
На Дорогожичах замечаю что печка вообще не дует (на улице -1).Спустя 3 минуты стрелка температуры в красной зоне.
Еду по Ватутина,стать особо негде...Карлсон помог мне доехать до работки)))Открываю капот и вижу картину маслом,точнее тосолом)))Все залито антифризом,бачек пустой.
На форуме читанул,что возможно крышка не герметично держала.
Купил новую...долил антифриз...завожу...
И в расширительном бачке весело булькает масло...
Итого - пробита прокладка ГБЦ(((
Завтра тяну на СТО.
Мешок запцацок уже в багажнике...
Ориентировочная стоимость процедур 1,500 - 2,000 грн. :angry:
И снова драсте...
Завтра тяну на СТО.
мда...печально :(
зато гарна у тебе машинка :good:
удачи с тазом, красивый цвет!,
все зделается! все будет Гут!
пЫсЫ - мне тож пора прокладку менять походу
ПисьКОструй
Спасибо ! :drinks:
Из за цвета и взял)))
Просто думал резинку летнюю взять...
А вместо нее прийдеться голову делать ((
да, оно всегда так, думаешь одно, выходит совсем другое))) сам с таким сталкивался не раз)))) делал одно вылезло другое)
ПисьКОструй
