Нужна помощь в переделки решётки
Решил переделать рёшотку радиатора, которую купил очень давно, но долго она не стояла и поставил сток, но вот недавно хорошо к ней присмотревшись понял что можно сделать довольно таки интересный оригинальный вариант..
так что притянул домой, отрезал ей "зуби" :lol: рёшотка по природе была всё в косяках :ranting2: поетому решил задуть всё, что б выровнять ее, правда с пеной работал впервые по етому вышло не очень не думал что она настолько увеличиться в обёме.... :( ну что уж поделаешь, обрезал всё так как должно быть зачистил но всёравно косяков куча..
в реале выглядит получше но всёравно
п.с. низ обрежу полностью всё что надул.. так как пенка там почемуто не дазулась..
никогда не работал со скловолокном поетому вопрос:
что делать дальше? хотел сколоволкном полностью закатать но стал вопрос будет ли оно клеиться к пенке? или луше сначала прошпаклевать чтоб убрать все косяки а потом скловолокном?
Изменено пользователем Twisterlviv
здесь лучше работать стекто-матом, а не стекло волокном !
а чому ліпше? яка різниця? мені здавалось що в них просто різна товищна?
а такої баночки для мене наприклад не вистачить:
а у меня пошпаклевалась пена.Потом сверху обклеивал стеклотканью немецкой.Потом опять шпаклевал,грунтовал и отдал в покраску.Совет - укрепляй всё хорошо,у меня та часть решетки,которая внизу потрескалась пополам.
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
дальше берёшь стекловолокно, желательно с наименьшей плотностью(300-ка пойдёт,а лучше её возьми и просто порви на мелкие кусочки,маленькие,как пучки мелкие,и их укатывай особенно в углах так и делай,иначе может не лечь по форме,не закладывай большими,иначе будут пузыри при плохой укладке),и закатываешь свою решётку,тока бери полиэфирную смолу,а не эпоксидную,потому что эпоксидка жрёт пену...потом как всё высохнет,обрежь излишки,и можешь смело шпаклевать уже и вышкуривать под грунт....вот так..ест и более простой способ,который как раз подходит для маленьких деталей,бершь женские колготки(чулки),вырезаешь кусок по месту где хочешь укатывать и пропитываешь его(по месту!)смолой,или эпоксидкой или полиэфиркой,потом опять,высыхает,шпаклюешь,грунтуешь и т.д....удачи!если что спрашивай :ph34r:
... недавно хорошо к ней присмотревшись понял что можно сделать довольно таки интересный оригинальный вариант..
А с нами не поделишься своим видением конечного результата?
А то как-то советовать не зная, что должно получиться, по меньшей мере не правильно.
Раньше сядем - раньше выпьем!
Автомалярка! 067 173 13 31, 099 227 02 77, 093 989 76 50 - Наташа, Саша.
Полиэфирная смола бывает разная, поэтому утверждать что она не схавает пену я бы нестал. Лучше использовать стекломат, а не колготы. Если найдешь купи 150й стекломат.
Lucky Star
стоїть зараз:
а планується зробити шось подібне на таку решітку:
таких решіток ніхто не може ніде ззнайти, вони поставлені тільки на 2-х машинах а я прикинув що з моєї можна зліпити шось подібне..
та колготи точно не буду використовувати :lol: :lol: :lol: скловолокно вже не таке дороге щоб економити настільки
п.с. чим скломат відрізняється від скловолокна? :rolleyes:
