Электронасос на 2108, помогите
Всем добрый день.Интересует такой вопрос- после установки ЭБН,если вдруг в карбе залипнет игла- бенз будет шуровать из карба или нет? Если да ,то как это предотвратить.
  • Ответов 25
Что значит "залипнет"? Если игольчатый клапан будет постоянно открыт, то ясное дело будет перелив. Одинаково, что на механическом, что на электрическом насосе. Но только с какой радости ему застревать в открытом положении. Если поплавки не гнутые.
Ну, в принципе да, но в жизни все бывает.Может какой-то клапан дополнительно поставить
Ха ха ха...
Если у тебя залипнет игла то значит у тебя в топливе какая хрень плавает и естественно забьется все, что топливо вообще не пойдет по каналам. Но это практически исключено, так как есть топливный фильтр и внутри карба тож есть небольшой фильтр.
И залипнуть никак не может разве что наоборот переливать, в следствии чхание движка.
Владелец ВАЗ 21081 95 г.в. 1,5i GM 8кл. Фашиська, серый металлик, Киев
Телефон: ноль95-59семь-5восемь-три три
Автомобиль - любимая игрушка взрослых мужчин.
Я на DRIVE2
Привет всем! Поделюсь своим опытом в установке электробензонасоса,т.к. совсем недавно находил по крупицам сведения по установке. На своей старенькой восьмерочке долго искал место для насоса(хотел, чтоб насос не грелся,был на виду и в нижней точке для постоянной подпитки). Нашел возле бензобака и рядом приткнул еще и фильтр. Топливо через фильтр идет на насос и дальше в систему (см. фото). http://forum.2108.kiev.ua/style_images/ip....e_types/gif.gif Т.к. мое авто ездит на газу "+"взял с электроклапана(через предохранитель 5А),который который при переключении газ-бензин либо отключает,либо включает насос. Старый насос оставил на месте,только вынул шток и заглушил маслянный канал. Единственный минус в работе насоса-его шум. все удовольствие мне обошлось 280гр.
carter p60504 (роторного типу) - надійно і без проблем працює. продуктивність біля 100 літрів. тиск якраз для карбюраторів (солекс, вебера, делорти) - до 4psi. ціна в штатах в районі 45$ (реально через посередників тут получиться +10% і +10 баксів).
в мене останній рік машина стояла.. цей насос був пустий.. щось там приржавіло.. думав вже помер. але капнув масла.. переключив 2 раза туда назад.. і він зашептав :)
знайомий теж його купив по моїй пораді - наразі немає проблем.
працює постійно. обратка непотрібна (якщо є, то напевно тоже непогано). в комплекті з фільтром продається.
