ziga 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Холостой ход отличный, едет тоже вроде нормально, но вот второй день уже проехать пару км это проблема, стрелка тахометра прыгает, движение рывками, на ходу глохнет, не с того не сего просто еду, вдруг начинает дергаться и глохнет. Заводиться отлично, холостой тоже в порядке. Проблемы только при движении и то не всегда. В чем может быть проблема? Свечи прошли 8 тысяч, ВВ провода также. Двиг 1.6 16кл. Подскажите где и на что смотреть! Заранее благодарен! ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krig 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Может быть, бензина не хватает: бензонасос, топливный фильтр, сеточки и т.п. Автоновичок Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 у меня такое было токо на карбе, кулачок в в трамблере плохой был, искра была на глаз вроде нормуль но на практике то сильнее то слабее это приводило к скачкам оборотов до 2000 от 800, ехать было невозможно может и у тебя что-то не то с искрой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Была такая же фигня. Стрелка тахо прыгает от 1500 до 5000, хотя машина едет хоть и рывками, но с одной скоростью. Холостой нормальный, на месте газуешь, не так сильно проявляется, но начиналось где-то с 1500-2000. Причина была в плохом контакте провода с датчика холла. Пока на холостых все нормально, только повышаешь обороты, вступает в действие вакуумный регулятор опережения зажигания, и отломаный провод тупо не контачил. Припаял и все заработало. Но с поисками намаялся от души))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lioxa 0 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 в мене схожа проблема була, правда на 1.3 карб, "сіфонив" клапан на ВУТ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 27 февраля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2012 Если стрелка тахо за секунду пять раз метается от "0" до "5000" проблема сто пудов в зажигании. В низковольтной части. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
