Холостой ход отличный, едет тоже вроде нормально, но вот второй день уже проехать пару км это проблема, стрелка тахометра прыгает, движение рывками, на ходу глохнет, не с того не сего просто еду, вдруг начинает дергаться и глохнет. Заводиться отлично, холостой тоже в порядке. Проблемы только при движении и то не всегда. В чем может быть проблема? Свечи прошли 8 тысяч, ВВ провода также. Двиг 1.6 16кл. Подскажите где и на что смотреть! Заранее благодарен!
Может быть, бензина не хватает: бензонасос, топливный фильтр, сеточки и т.п.
у меня такое было токо на карбе, кулачок в в трамблере плохой был, искра была на глаз вроде нормуль но на практике то сильнее то слабее это приводило к скачкам оборотов до 2000 от 800, ехать было невозможно может и у тебя что-то не то с искрой
Была такая же фигня. Стрелка тахо прыгает от 1500 до 5000, хотя машина едет хоть и рывками, но с одной скоростью. Холостой нормальный, на месте газуешь, не так сильно проявляется, но начиналось где-то с 1500-2000. Причина была в плохом контакте провода с датчика холла. Пока на холостых все нормально, только повышаешь обороты, вступает в действие вакуумный регулятор опережения зажигания, и отломаный провод тупо не контачил. Припаял и все заработало. Но с поисками намаялся от души)))))))
в мене схожа проблема була, правда на 1.3 карб, "сіфонив" клапан на ВУТ
Если стрелка тахо за секунду пять раз метается от "0" до "5000" проблема сто пудов в зажигании. В низковольтной части.
