Всем привет
У меня такая проблема: на холостых очень громкий шум тарахтения и пропадает только тогда когда выжать педаль сцепления. Мне говорили что это люфт в коробке и чтобы он пропал надо менять диск сцепления, а ещё сказали что есть процент что может заклинить.
что скажут одноклубники???
Samovar
Андрей
21093I, 2004
andrew_samovar@mail.ru
Всем привет
<{POST_SNAPBACK}>
Падшипник выжимной . Тема- баян.
<{POST_SNAPBACK}>
Выжимной шумит когда педаль сцепления выжать!!! так что не подходит
Samovar
Андрей
21093I, 2004
А у меня шумит при НЕ выжатой педали, на холостых
Samovar
Андрей
21093I, 2004
<{POST_SNAPBACK}>
Твои слова:на холостых очень громкий шум тарахтения и пропадает только тогда когда выжать педаль сцепления?
Сто пудово. У меня тоже такая херня с подшипником.
А че у тя написанно что твое имя - Андрей, а пол указан - противоположный :-) ????
<{POST_SNAPBACK}>
Виагра падаражала- не стоит :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Выжимной, либо полопались тонкие-мягкие демпферные пружины на диске сцепления (это даже скорее - судя по твоему описанию). Хотя могет и коробка - надо снять и посмотреть.
Коробку можно открутить и снять не вынимая внутренние ШРУСЫ - только обязательно просмотри все-ли провод открутил прежде чем сдергивать с двигателя, коробка потом очень уверенно висит на приводах и масло сливать не надо :) Для центровки диска сцепления прекрасно подходит первичный вал с коробки классики. Только заталкивать коробку придется вдвоем, одному очень тяжело и неудобно.
Естественно что откручивать описал не все. Если надо нарисую что откручивать
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда хруст бы был и привыжымании педали B)
<{POST_SNAPBACK}>
Мы наверно друг друга не совсем поняли - имелись ввиду цилиндрические пружины самого диска (там они установлены двух видов жесткости)- на ходу тарахтенье обломков пружин от вибрации двигателя воспринимается как хрустяще-скребущийся (даже не знаю как описать ;) ).
Хотя-могет быть всякое (писалка ускорительного насоса попавшая в цилиндр тарахтит настолько сильно что кажется что двигуну капец)
Вообще был случай в котором был неисправный выжимной подщипник и лопнувшие пружины - звук как-будто очень сильный ветер дует в ребро металлической жестко закрепленной пластины и это было на скорости до 68 км/ч выше -звук исчезал. :)
