Помогите! Задний дворник на ВАЗ 2108 стал работать с остановками. Что делать?
Мой тел. 093-403-72-08
И там что-то щёлкает, ка реле? Так же как и у меня.:(
Присоединюсь-ка я к вопросу
Корпус раскрыва - все смазано, дворник ходит без заеданий и останавливается даже когда помогаю двигаться рукой
Изменено пользователем Caridi
Если щелкает что-то внутри, это хорошо, это срабатывает защита. Проблема решается легко. Нужно снять дворник, затем снять пластиковую накладку на двери багажника, снять моторчик с редуктором, аккуратно разобрать и все, все тщательно почистить, промыть ВДшкой места трения, а самое главное осмотреть коллектор моторчика, между его контактами будет очень много остатков от щеток. Эти пазы тщательно вычистить чем нибудь тоненьким типа отечественного лезвия для бритья или тоненьким обойным ножиком и промыть спиртиком или т.п. На редукторе с боку есть регулировочный винт, после сборки и установки на место им можно побаловаться и порегулировать. В редукторе должна быть набита какая-то смазка типа салидола - осмотреть и при необходимости добавить.
У себя точно такую же проблему решил таким образом, теперь дворник носится как угарелый.
Если что непонятно - спрашивайте...
Изменено пользователем vovoshka
закис вал нужно розобрать и почистить (вал тот что на него крепится щетка на рисунке ) а клацает тепловое реле
перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll "
Вполне может быть. Если начать с самого простого, то брызнуть на него ВДшкой, а дальше смотреть на результат.
Что он регулирует?
Скорость врашения моторчика. Попробуй подрегулируй не снимая моторчик, может пережато немного.
Снять и заварить :)
У меня вообще жил своей жизнью...одни проблемы от него
Когда по пыли/грязи проедиш или снег или дождь - он не плохо выручает
Спасибо за советы. сейчас пойду займусь им. завтра отпишусь.
