serega83 Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Доброе время суток! Народ, подскажите пожалуйста от чего появляется скрежет в КПП ВАЗ 2108? Но скрежет не постоянный а появляется временно на 3 4 5 передачах, чаще всего на 4 передаче, но звук пропадает на высоких оборотах, или на выжатом сцеплении и педали газа одновременно
I am Boo Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Изношен подшипник первичного вала КПП, либо же тупо нет масла в коробке, я бы проверил
serega83 Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Масло есть, я грешу что масло может быть густое Подшипники предыдущий хузяин менял недавно они прошли не более 10 тыс,км
I am Boo Опубликовано 1 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2012 Масло есть, я грешу что масло может быть густоеПодшипники предыдущий хузяин менял недавно они прошли не более 10 тыс,кмЯ так шруз наружный поменял, он через 3 тыс. км. и захрустел, так уже тыс. 20 и хрустит
lusuy81 Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Підшипник первинного валу скрегоче і при вижатому зчепленні 067 219 66 04
serega83 Опубликовано 2 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Підшипник первинного валу скрегоче і при вижатому зчепленніА если выжать сцепу и дать обороты двигателю?
blinker Опубликовано 2 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 2 марта, 2012 Підшипник первинного валу скрегоче і при вижатому зчепленніС чего это ему при выжатом скреготать? Аргументируй. Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
lusuy81 Опубликовано 3 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2012 С чего это ему при выжатом скреготать? Аргументируй.У мене скрегоче тільки коли автомобіль рухається, незалежно вижате зчеплення чи ні, то я подумав що це у всіх так, а виявляється що може і на стоячому..... Тоді може у мене не підшипник первинного валу, а вторинного. А я вже замовив підшипники, розпечатав мануал мав міняти.У мене така ситуація: скрегоче на швидкості 50-80км/год, незалежно від вижатого зчеплення,і працює двигун чи ні. 067 219 66 04
Pavenko Опубликовано 4 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2012 (изменено) На остановленной машине при выжатой педале сцепления валы в коробке не крутятся .ИМХО если собираешся вскрывать коробку, меняй подшипники валов, иголчатые, синхроны, если давно не менялись и позволяет бюджет, и все сальники. Да и не бери китайских подшипников Дядя ! Ты хоть 3 педали выжми,первичный вал у тебя крутиться всегда. Изменено 4 марта, 2012 пользователем Pavenko Мойка форсунок.(067)186-15-61
blinker Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Дядя ! Ты хоть 3 педали выжми,первичный вал у тебя крутиться всегда.У тебя уникальная машина Ну, на крайняк, знания о ней Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом.
