Rarog Igor Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Дядя ! Ты хоть 3 педали выжми,первичный вал у тебя крутиться всегда.честно, рассмешил... Первичный вал связан через шлицевое соединение с ведомым диском сцепления, которое при воздействии на нажимной диск выходит из зацепления с маховиком. В противном случае, если вращение на первичный вал передается независимо от работы сцепления, это означает или выход из строя деталей сцепления, или, судя с Вашей логики, о нецелесообразности установки данного механизма в автомобиль. Для ТС. Вскрытие покажет, дай бог чтобы это был только игольчатый пятой передачи.
Pavenko Опубликовано 5 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 5 марта, 2012 Дядя! Тогда дай ответ на простой вопрос: Зачем в зимнее время года рекомендуют запуск двигателя с выжатой педалью сцепления?Согласен,балван! До сегодняшнего дня был уверен что это так.Извеняюсь Мойка форсунок.(067)186-15-61
Александр08 Опубликовано 26 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2012 Согласен,балван! До сегодняшнего дня был уверен что это так.Извеняюсь Бывает)))
serega83 Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2012 Доброе время суток! Народ, подскажите пожалуйста от чего появляется скрежет в КПП ВАЗ 2108? Но скрежет не постоянный а появляется временно на 3 4 5 передачах, чаще всего на 4 передаче, но звук пропадает на высоких оборотах, или на выжатом сцеплении и педали газа одновременноДолил 0.5л масла через привод спидометра и шум исчез
