ага, классиководам с их вечно гремящим пеналом это расскажи..При нагреве люминиевой головки стук никуда не денется, будет еще громче. Это уже давно проверено, один чел даже головку возил головку в одну знаменитую фирму, сделали минимальные допуски в посадочных местах, а звук тот же и остался
Откуда тогда звук?
Просто уже с многими людими общался по данному поводу, даже с МС по кроссу и все как при мнении что это распредвальный стук.
Откуда тогда звук?
Вот если б хоть кто-то написал, что вылечил заменой гбц и распредвала..(и то б слабо верилось).Потому как звук не похожий на стук распредвала, да стук распредвала не исчезает после прогрева (уже в пятый раз об этом пишу). Звук больше похож на перекладку поршня, появляется только при нагрузке,( а настройки 1.6 8вэ двигателя таковы, что обороты при прогреве не более 1200-1300, отсюда и нагрузка) и исчезает при сбросе оборотов полностью. Стук же распреда не исчезает и без нагрузки Изменено пользователем Yurec 9
Завтра возьму стетоскоп и ещё послушаю, может и правда не а головке, просто все уверяли в обратном. Но что интересно у коллеги тоже такая же машина но 2009г.в 42 тис.км. (у меня 2007 67тис.км) на холодную звука не слышно, правда у него машина с нуля, а я покупал с пробегом, может от плохого масла или режима эксплуатации появился звук. Рядом в мороз заводили пежо парнер дизельный так он тише чем моя работал :)
Не от масла зависит это(пробыл несколько масел)
Моё мнение что поршня не той группы стоят как положено...
такой звук встречается так же в 1,5 движках...ну таких мало а вот 1,6 8 клап почти на всех.
