Доброго времени суток!
Проблемка такая, 2108 1.3 несколько дней назад ездил к карбюраторщику, был большой расход гдето 13л на 100
но машинка ехала, после его настроек расход не поменялся, а вот ехать стала заметно хуже нужно хорошо давить педаль в раза полтора больше чем до настройки, выкрутил свечи белый нагар, получается смесь бедная?
как это исправить, каким винтом регулировать? по всем схемам, всего два винта количество и качество холостых.
Где находится винт общего качества???
Подскажите пожалуйста зарание спасибо!!!
а ты часом не на Газу ездишь ???
Советую для начала поменять карбюраторщика,
и самому как бы без Газоанализатора толкового ни чего не накрутишь ! Как по мне !
Белесый цвет изолятора свечи указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бенза в смеси. Если будешь ездить на повышенных оборотах- может перегреватся мотор и в процессе капец выпускн. клапанам
А нагар кремово-белого цвета на электроде (похожий на известняковую пыль) появляется в результате воздействия масляных присадок .
Винт качества смеси находится слева(если стоять лицом к мотору),за винтом регулировки холостого хода. Он утоплен и достать его можно отверткой! Но лучше самому не лезть!
Интуиция - это способность головы чуять жопой
Да я веберы сам настраивал ранше, нормально получалось, а вот с солексом не связывался, нет на раёне карбюраторщика нормального все самоучки, Вот я на авто электрика учился в этом я силён, а вот с карбами так себе дружу.
Ще, як варіант, може запізнє запалювання. Попробуй дати скоріше.
свечи белеют наоборот от раннего зажигания,от бедной смеси.винтиком проблему езды не исправиш.дяденька карбюраторщик походу тупо забеднил. т.е влупил мелкий ж.топливный,а еще есть манечка рассверливать 165в до 170-175.но практика показала,что расход от этого не уменьшается(а иногда возрастает),но гемороя приносит(провалы,тупит,и т.д).души дядю,пусть вернет все на базу.
Смотри жиклеры
1-ая камера ГТЖ 97.5 Воздушный 165
2-ая камера ГТЖ 97.5 Воздушный 125 посмотри воздушные жиклеры в низу - должен быть забит шарик
ХХ- 1Роскручиваем двиг 3000 оборотов и держим 30-40 секунд
2 Ищеш винтом качества наиболее большие обороты
3 Винтом количества ставиш 950 - 100 оборотов
4 Закручиваеш винт качества до 850 - 900 оборотов
Изменено пользователем serega83
