rulik100 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Здравствуйте. Подскажите для начала какой мех. бензонасос (марка) лучше взять для 2109 1300куб.?Заморочился с бензонасосом из того что снял свой и увидел приличную погнутость в области прижатия к прокладкам, посмотрел на еще 2 старых и увидел у них тоже погнутость, может есть какой то способ поставить бензонасос не погнув его (динамометрического ключа нету).Там где красная линия выше чем там где желтые линии, из за этого он как качелка и из под него походу кидало масло Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Gold 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Проблему эту решит только мусорное ведро для "механического бензо. насоса" Такая уж его структура..... Многие клубни решили эту проблему заменой его на электро насос низкого давления ! По крайней мере пока плохих отзывов не слыхал !! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 такая же хрень была, притирал на зеркале несколько раз и новые прокладки ставил. Мало затянеш - кидает масло, чуток больше - выгинает. Длину штока и его ход по книжке выставлял. Помог только герметик). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rulik100 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 (изменено) Проблему эту решит только мусорное ведро для "механического бензо. насоса" Такая уж его структура..... Многие клубни решили эту проблему заменой его на электро насос низкого давления ! По крайней мере пока плохих отзывов не слыхал !!Сколько по деньгам выходит электрический не в курсе? Это ж мороки с установкой прилично помоему и + у меня ЭПХХ выкинут, заглушка стоит, а он помоему нужен при установке электробензанасоса. Изменено 8 марта, 2012 пользователем rulik100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Solex 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Сколько по деньгам выходит электрический не в курсе? Это ж мороки с установкой прилично помоему и + у меня ЭПХХ выкинут, заглушка стоит, а он помоему нужен при установке электробензанасоса.Электронасос на 2108, помогите Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mr.Gold 0 Опубликовано 8 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Там всё элементарно- почитай темку всё станет понятно ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
