ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Есть такая хорошая штука, как сигнализация, а точнее противоугонка. Есть противоугонки пассивные, а есть активные. Мне попадалась схема одного девайса, активной противоугонки. Эта система не обороняется, а нападает.
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 После открытия двери ( об этом устройству даст знать концевик, ну тот, что включает свет в автомобиле когда дверь открыта) запускается таймер. После истечения некоторого срока таймер даёт команду на детонацию газового пиропатрона прямо в салоне. Угонщик далеко уйти не сможет. Случайное срабатывание на владельца автомобиля исключается, так как в машине устанавлюется скрытый переключате, который отсоединяет питание от боевой части. Ваши мнения, господа ...
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 О, нашёл и схему и статейку. Выкладываю...
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Пиропатрон — элемент активной охраны Как правило, большинство систем охраны не обеспечивают полной сохранности автомобиля, а просто пассивно мешают злоумышленнику осуществить свой план. При этом стоит задача с помощью сирены привлечь внимание окружающих людей или хозяина к попыткам проникновения в салон постороннего или другим действиям вора. Если днем это еще иногда пугает угонщика, то ночью хозяин может крепко спать и не услышит звукового сигнала — ведь воры отключают его в первую очередь. В этом случае может быть полезным применение в составе охранной сигнализации пиропатрона. Это устройство одноразового действия и кроме шумового эффекта может обеспечить задымление салона автомобиля слезоточивым газом. При срабатывании пиропатрона в кабине никому не удастся воспользоваться автомобилем в течение ближайших 10...15 мин. Купить специально предназначенный для охранной сигнализации пиропатрон промышленного изготовления мне не удалось (хотя они и существуют). По этой причине пришлось заняться его изготовлением самостоятельно. Вариант простой конструкции для выполнения пиропатрона показан на рис. 2.48 (вид без кожуха). В ее основе используется патрон (диаметром 9 мм со слезоточивым газом или шумового действия) от любого газового пистолета не барабанного типа. Рис. 2.48. Вид конструкции Между двумя стенками в углублении закрепляется патрон. Основание его закрывается тонкой слюдой, на которой плотно намотаны 20...23 витка нихромового провода диаметром 0,5 мм. Обмотка сверху закрывается асбестовым слоем. Выводы нихромового нагревателя зажимаются гайками на шпильках. Стенки выполнены из толстого стеклотекстолита или любого другого термостойкого и прочного диэлектрика. Чертеж передней стенки показан на рисунке. Задняя стенка отличается от передней только отсутствием сквозного отверстия в углублении для крепления патрона. На стенках винтами М3х5 крепится кожух, согнутый из тонкой металлической фольги по размерам каркаса. Такое устройство можно установить в схеме, показанной на рис. 2.42, вместо звукового гудка или параллельно с ним. При подключении пиропатрона к любой другой сигнализации желательно предусмотреть ограничение времени работы обмотки нагревателя интервалом 30...40 с, что исключит напрасный расход энергии аккумулятора. Для срабатывания пиропатрона достаточно питания нагревателя в течении 6...9 с. Для этого может быть использована схема таймера, собранная по любому из двух показанных на рис. 2.49 вариантов. При включении нагревателя (Rн) через схему таймера время, в течение которого на него будет подаваться питание, задается номиналами элементов С1 и R1. Рис. 2.49. Электрическая cxeмa таймера По сравнению с автоматическими устройствами для распыления слезоточивого газа из баллончика данное имеет меньшие габариты и более простую конструкцию.
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Что-то рисунки не выкладываются...:-( Кому надо мыльте vo.rost@privat-online.net
Санёк Опубликовано 21 января, 2006 Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 А теперь представь такую штуку, что у тебя решили украсть мафон, это занимает грубо говоря 15 секунд, а таймер стоит на 20 секунд, вывод, накой всё это надо, а выветривать потом всё это?
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Лично свой я прикручу намертво к шахте, а шахту к панели. Без разборки панели магнитолу не достать.
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 А теперь представь такую штуку, что у тебя решили украсть мафон, это занимает грубо говоря 15 секунд, а таймер стоит на 20 секунд, вывод, накой всё это надо, а выветривать потом всё это?<{POST_SNAPBACK}>Мне кажется что на магнитолы без морды не сильно лезут...Ты как думаешь?
Санёк Опубликовано 21 января, 2006 Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Я не думаю я знаю, что лезут, и вырывают с торпедой, придутков хватает
ZIK Опубликовано 21 января, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 21 января, 2006 Я не думаю я знаю, что лезут, и вырывают с торпедой, придутков хватает<{POST_SNAPBACK}>может ты и прав
