pear Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2012 Заовдил машину , жужужу , потом еще раз жужу и щелчек и всё ! абсолютно вся электроника перестала работать . Только работает калино замок он на прямую от акума . подскажите пожалуйста что это может быть ? провода посмотрел ок генератора до акума , в ящичке подёргал штекера , предохранители попроверял . хз шо .
Серый Волк Опубликовано 9 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2012 Заовдил машину , жужужу , потом еще раз жужу и щелчек и всё ! абсолютно вся электроника перестала работать . Только работает калино замок он на прямую от акума . подскажите пожалуйста что это может быть ? провода посмотрел ок генератора до акума , в ящичке подёргал штекера , предохранители попроверял . хз шо .Скорее всего замок зажигания, возможно контактная группа замка зажигания, у меня когда то похожее было, правда аварийки работали, и все.После замены контрактной группы все прошло
volly Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2012 +1 за контактную группу..у меня тоже замок постоянно глючил.. Проверь его..хотя, в твоем случае может быть все что угодно(
pear Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2012 Починился , кароче минусовой провод от аккумулятора подустал и где то провод от генератора к акуму переломился , поменяли их и теперь даже потери напряжения нет , раньше помню была потеря где то в единицу , а сейчас всё гуд
