Нужна свежая голова..т.к. свою я уже поломал!(
Доброго времени суток, форумчане)..Нужна свежая голова..т.к. свою я уже поломал!(
Машина жены, Getz 1.3i АКПП 2004г желтый дорестайл.
Проблема 1.
Дергается машина когда едет в нагрузку..как только автомат скидывает передачу на пониженую - все гуд.
Новые свечи, провода, фильтр в баке новый, чистили инжектор..не помогает...думал это насос..но на СТО говорят, что дергалось бы на больших оборотах..а у меня на оборот.
Проблема 2.
Что-то тарахтит в районе переднего правого колеса. Звук похож как в детстве прищепкой крепили карту к велосипедному колесу и оно круто тарахтело..тарахтит так же только очень тихо..и не круто!
Тарахтит уже давно..около года!..за это время меняли диски тормозные, колодки, полностью снимали супорта и мыли их(ставили ремкомплект на супорт..все резиночки и железячки), пыльники гранат, ремень ГРМ, ролик, делали капиталку АКПП..вобщем весь передок разбирался полностью и не один раз!
Я все думал что ремень ГРМ трет по защите..но когда машина стоит - тишина!..тарахтелка включается только когда машина катится.
Был на многих СТО и в конце итогов кроме "поставь саб и не парься" ничего не услышал.
Теперь пишу тут т.к. для моей 2109 всегда находил все ответы!
Интересно услышать ваше мнение!..Спасибо.
А вывесить передок на подъемнике или на яме, и включить передачу не пробовали? Даже если не видно можно четко локализовать звук... У товарища граната какая-то мутная стояла, в движении выдавала подобный звук. Долго искали что же там цепляет, пока на яму не заехали.
Инжектор чистили в смысле форсунки? А ДМРВ проверяли?
Изменено пользователем Black Eagle
ТОЧНО!!)..можно ж вывесить передок и послушать!..сегодня будем попробовать!
Подключали комп и катались..газовали, тормозили..комп ничего не показывает..вроде как все датчики в норме.
А можно как-то проверить какое давление выдает топливный насос??
  volly сказал:
Самый простой способ с помощью шинного манометра. Подбираешь кусок армированного шланга для топливных магистралей, обжал хомутами и на штуцер на рампе.
Комп это хорошо, но снять ДМРВ и промыть его спиртом, только аккуратно, дело 15-и минут.
Спасибоо за советы!..сегодня вечером буду проводить эксперименты)
Если есть еще варианты - предлогайте..все будем пробовать.
  Black Eagle сказал:
гетз на даде, шо там мыть?
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Значит ДАД перепроверить или подменный поставить.
Чудес не бывает... Если дергается тупит значит есть причина...
какой пробег? дергается на горячую или на холодную? ЕГР глушил? атф в кпп когда менял?
Только что знакомый звонил..у него на Ланосе было тоже самое..пока катушку не поменял..
Это может быть причиной в моем случае?
  advertiser сказал:
Пробег 130 тык, дергается и на холодную и на гарячую, хаотично..то дергается то вообще нет...АТФ с фильтром 20 тыс назад..
ЕГР это что?)
Изменено пользователем volly
да, вполне может, подкинь и посмотри...
ЕГР клапан рециркуляции, бывает что на холодную дергается из-за него...
Изменено пользователем advertiser
