volly 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Доброго времени суток, форумчане)..Нужна свежая голова..т.к. свою я уже поломал!( Машина жены, Getz 1.3i АКПП 2004г желтый дорестайл. Проблема 1. Дергается машина когда едет в нагрузку..как только автомат скидывает передачу на пониженую - все гуд. Новые свечи, провода, фильтр в баке новый, чистили инжектор..не помогает...думал это насос..но на СТО говорят, что дергалось бы на больших оборотах..а у меня на оборот. Проблема 2. Что-то тарахтит в районе переднего правого колеса. Звук похож как в детстве прищепкой крепили карту к велосипедному колесу и оно круто тарахтело..тарахтит так же только очень тихо..и не круто! Тарахтит уже давно..около года!..за это время меняли диски тормозные, колодки, полностью снимали супорта и мыли их(ставили ремкомплект на супорт..все резиночки и железячки), пыльники гранат, ремень ГРМ, ролик, делали капиталку АКПП..вобщем весь передок разбирался полностью и не один раз! Я все думал что ремень ГРМ трет по защите..но когда машина стоит - тишина!..тарахтелка включается только когда машина катится. Был на многих СТО и в конце итогов кроме "поставь саб и не парься" ничего не услышал. Теперь пишу тут т.к. для моей 2109 всегда находил все ответы! Интересно услышать ваше мнение!..Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) А вывесить передок на подъемнике или на яме, и включить передачу не пробовали? Даже если не видно можно четко локализовать звук... У товарища граната какая-то мутная стояла, в движении выдавала подобный звук. Долго искали что же там цепляет, пока на яму не заехали. Инжектор чистили в смысле форсунки? А ДМРВ проверяли? Изменено 10 марта, 2012 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volly 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 ТОЧНО!!)..можно ж вывесить передок и послушать!..сегодня будем попробовать! Подключали комп и катались..газовали, тормозили..комп ничего не показывает..вроде как все датчики в норме. А можно как-то проверить какое давление выдает топливный насос?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 ТОЧНО!!)..можно ж вывесить передок и послушать!..сегодня будем попробовать!Подключали комп и катались..газовали, тормозили..комп ничего не показывает..вроде как все датчики в норме.А можно как-то проверить какое давление выдает топливный насос??Самый простой способ с помощью шинного манометра. Подбираешь кусок армированного шланга для топливных магистралей, обжал хомутами и на штуцер на рампе.Комп это хорошо, но снять ДМРВ и промыть его спиртом, только аккуратно, дело 15-и минут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volly 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Спасибоо за советы!..сегодня вечером буду проводить эксперименты) Если есть еще варианты - предлогайте..все будем пробовать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 Комп это хорошо, но снять ДМРВ и промыть его спиртом, только аккуратно, дело 15-и минут.гетз на даде, шо там мыть? Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Значит ДАД перепроверить или подменный поставить. Чудес не бывает... Если дергается тупит значит есть причина... Изменено 10 марта, 2012 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 какой пробег? дергается на горячую или на холодную? ЕГР глушил? атф в кпп когда менял? Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volly 0 Опубликовано 10 марта, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Только что знакомый звонил..у него на Ланосе было тоже самое..пока катушку не поменял..Это может быть причиной в моем случае?какой пробег? дергается на горячую или на холодную? ЕГР глушил? атф в кпп когда менял?Пробег 130 тык, дергается и на холодную и на гарячую, хаотично..то дергается то вообще нет...АТФ с фильтром 20 тыс назад..ЕГР это что?) Изменено 10 марта, 2012 пользователем volly Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 10 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) да, вполне может, подкинь и посмотри... ЕГР клапан рециркуляции, бывает что на холодную дергается из-за него... Изменено 10 марта, 2012 пользователем advertiser Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
